主题:【已应助】找不到峰 / 特征离子的原因
浏览0 回复16 电梯直达
我是风儿
找不到峰 / 特征离子通常是由于
1、该峰未被积分识别。
2、数据文件使用的质量数与输入到数据库中相应化合物的质量数不一致。需修改数据文件中的质量数。
3、峰漂移超出所用的提取离子时间窗口,或输入的时间窗口不适当。重新输入一个适当的时间窗口。
4、特征离子的保留时间实际上与定量离子有极大不同。需扩大信号相关窗口。
对于第1点我会理解,后面的几点不明白,最好能举个实例说明,谢谢
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
tang566
对于第二点,是由于使用的仪器状态不同,质谱轰击的碎片离子,其质量数与数据库中的质量有微少的差异,如:0.1个质量数。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
3 不可能每次的保留时间都会完全一样的,随着柱子的使用时间越长,保留时间一般是会减少的,所以要修改原来的保留时间(窗口),以保证能够在能检测的范围内。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
我是风儿
原文由 tang566(tang566) 发表:
数据库中的质量:是指NIST标准谱库中的碎片质量数吧?还是不能理解,能再详细举个实例吗,谢谢
symmacros
同一化合物的定量离子和其特征离子的保留时间是完全相同的,没明白问题的意思?
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
NIST标准谱库的质量数。
蓝是那么的天1188
1是自动积分经常会碰到的,手动积分无影响。
2仪器状态改变会导致离子质量数变化,这个实际是由于常用的四级杆的低分辨率导致,需要定期做全扫描后修正选择离子。
3切割色谱柱后保留时间会偏移。
4这个解释感觉上更像是定错了峰。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
我是风儿
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
3切割色谱柱后保留时间会偏移。
4这个解释感觉上更像是定错了峰。
需要定期做全扫描后修正选择离子。
这个如何修正,请详细举个实例吗,谢谢
期盼奇迹的孩子
3切割色谱柱后保留时间会偏移。
4这个解释感觉上更像是定错了峰。
需要定期做全扫描后修正选择离子。
这个如何修正,请详细举个实例吗,谢谢
这个应该就是调谐吧~
蓝是那么的天1188
3切割色谱柱后保留时间会偏移。
4这个解释感觉上更像是定错了峰。
需要定期做全扫描后修正选择离子。
这个如何修正,请详细举个实例吗,谢谢
比如你做邻苯的DEHP,SIM方法选择3个离子149.1、167.1和279.1。一段时间后重新SCAN发现DEHP特征离子变成了149.5、167.5、279.5,那么就需要修改SIM的参数,将选择离子换成149.5、167.5、279.5。
千层峰
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
3切割色谱柱后保留时间会偏移。
4这个解释感觉上更像是定错了峰。
需要定期做全扫描后修正选择离子。
这个如何修正,请详细举个实例吗,谢谢
这个应该就是调谐吧~
有时通过调谐就能解决,有时调谐后还不能修正,就只能在方法上改离子碎片的质量数值了
