主题:【求助】两台GCMS如何共用一瓶氦气?
浏览0 回复14 电梯直达
kewee2
两台GCMS如何共用一瓶氦气?
请问有没有什么办法呢?为这个犯愁。如果将气体分两个流路?
大家给点意见。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
没有问题,2010年以来我们一直都是这样做的。把减压器接到第一台仪器跟前,通过三通分成两路分别接在两台仪器上。捕集阱接在三通之前公用,接在三通之后可以各自独立使用,最好能在三通之后加两个截止阀。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
看怎么用呢,分流比和柱流量,是否载气节省,开机时间等因素。一般一瓶气两台可能用2个月左右吧。
可以采用三通来分流到两台仪器。
2013/4/26 22:25:31 Last edit by jimzhu
fwonder
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我觉得没有必要加截止阀,不需要阀,一个管直接接到仪器那边去了,实验室有管路的死堵,要单独松开一边的气路的话,就堵上那头,另外一头不受影响。加了阀又多了四个以上的漏气点,反而不合适
枫殇
蓝是那么的天
kewee2
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
减压阀后面装个三通就可以了。
请问有没有照片吗?因为不知道在哪里采购
kewee2
是否可以提供一下照片?
fwonder
安捷伦的耗材里面几百一个呢,价格好黑的样子。。。。
蓝是那么的天
原文由 kewee2(kewee2) 发表:
减压阀后面装个三通就可以了。
请问有没有照片吗?因为不知道在哪里采购
找仪器工程师可以解决的。
千层峰
加一个黄铜的三通,再加一个开关阀就好了。自己购买回来安装,几十块搞定了。
