主题:【求助】大家有没碰到这种情况?
浏览0 回复12 电梯直达
沧海笑
用安捷伦GC-MS测苯系,前面测的样品谱图都是好的,如果测这个样品时谱图变成下面那样,接下来测其他样品时又变好了,不知道是仪器问题还是制样过程中被污染了
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
花开见我
沧海笑
原文由 花开见我(cai008) 发表:
楼主用的什么扫描模式?怎么感觉像是SCAN
用的是SIM,三分多钟那个是内标物的峰,因为我们的产品基本上是不含苯系物的,所以正常的图大多是6min后基本是平的,没有东西的,
花开见我
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:
如果只有这一个样品是这样的情况,其他的正常。那估计是样品的问题。
symmacros
tang566
将出现异常的那个样品溶液再重新进一次样,还重复出现,那就是样品本身或制样过程中污染。
荆棘鸟之歌
也可能是你样品的基质导致的,一一排除吧,进空白看看是不是有残留,重复进样品,还是一样就应该是样品自带的,或者就重新前处理那个样品试试
千层峰
样品基质复杂,因为样品中有其他在6min后出峰。且响应挺高。
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有可能是上个样品的残留,老化一下柱子。
同意朱老师看法
沧海笑
原文由 tang566(tang566) 发表:
重新做过,应该是制样过程中被污染了,谢谢
沧海笑
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是被污染了,能不能根据谱图确定是被哪类物质污染啊
