主题:【原创】气质做邻苯二甲酸酯保留时间飘移
浏览0 回复22 电梯直达
lcfciq
邻苯二甲酸酯类检测,进标准浓度是多少?保留时间有没有飘移?浓度越大,保留时间越短,怎么设置sim时间,做不同的标准,尤其是1ppm、5ppm、10ppm、50ppm、100ppm标准曲线
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
疯子
标样浓度应该覆盖你测试结果的范围,如果你测试1ppm,那么你的标准能够包含1ppm,以此类推。
保留时间有没有漂移?你自己做过没有?这个要自己做实验才知道。
这个是没有的啊,但是你还是要自己做,浓度越大越拖尾,更不会保留时间越短!
SIM怎么设置,不同仪器也不同,你可以参考这个,仪器是安捷伦的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
haigemeng
我做起来感觉保留时间有点会飘,样品的保留时间会有点小变化,变迟了一点,不知道是不是因为样品走多了,内衬管和柱头脏了
小W
你说的漂移请问是全漂移吗?
  一般后面两个会漂移,浓度逐渐变高,仪器会有残留和记忆效应当然会影响保留时间了。
  另外你说的测试你可以先定性有这个值,然后拿以前标准曲线检核下看看大致多大浓度,最后根据他比如3mg/l 你就配置1,2,3,4,5mg/l  检核用3mg/l 回收率在你QC范围内就可以出具报告了
lcfciq
做了,DMP  100ppm  8.071min,
                          5ppm  8.892min,
                          1ppm  9.373min,
疯子
原文由 lcfciq(lcfciq) 发表:
                          5ppm  8.892min,
                          1ppm  9.373min,
你这肯定是有问题的,难道同种浓度就不漂移吗?你这个漏气的概率很大。
lcfciq
原文由 疯子(3866625) 发表:
                          5ppm  8.892min,
                          1ppm  9.373min,
lcfciq
乐逍遥
标样没见过飘这么多的,有时候样品浓度太高的话保留时间会往后飘
lcfciq
重做一个
            100ppm            10ppm          5ppm          3ppm          1ppm
            8.245                    8.290            8.434            8.486          8.620
还是有时间移动,问题在哪???
dahua1981
前段时间的一篇原创就是关于楼主的问题的,可以参考一下
