主题:有用安捷伦7890A7000B气质联用的高手吗?
浏览0 回复20 电梯直达
三岔路的西瓜
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
公司新购置了一台7890A7000B的气质,刚开始用它测有机氯和菊酯类农残,但是菊酯类农残不出峰,求高手分析原因。HP-5ms柱子,混标浓度0.32ppm
推荐答案:tiantaishan回复于2013/12/08
离子源温度有些低,检测菊酯使用DB-1的柱子有些异构体分离不好(可能会峰形不好),7000B是三重四级杆气质,有机氯没问题的话,灵敏度应该没有问题,而且这个浓度也很大,应该主要是进样口的问题,衬管惰性不够,换衬管后,降低进样口温度到260度试试(或换成脉冲进样看有没有改善)
补充答案:
sdlzkw007回复于2013/12/09
个人以为质谱测试方式选择MRM方式比较好,在0.3ppm这个水平可以有很好的响应。如果配备了化学源,采用负化学源扫描可以大大提高灵敏度,并且能够有效的去除基质效应。祝你好运
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
forth
三岔路的西瓜
原文由 forth(forth) 发表:
这几天好多说聚酯类不出峰的,给你顶起。
做了好几天了 没进展  不晓得是哪里出问题了
symmacros
安平
三岔路的西瓜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问浓度高些会出峰吗?
我用同样的方法进4ppm的单标有的峰都没看到 ,而且柱流失的硅氧烷物质响应比较大,我昨天老化柱子今天稍微好些
三岔路的西瓜
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看分析条件如何?菊酯一般保留会比较强。
HP-5ms毛细管柱30m*0.25mm*0.25um;载气:1.0mL/min,不分流进样;进样口温度:280℃;离子源温度:180℃;接口温度:280℃,电子能量:70ev.质量扫描范围:30-500amu;全扫描监测方式(SCAN)。柱温(程序升温):40℃(1min)--30℃/min--130℃(0min)--5℃/min--250℃(0min)--10℃/min--300℃(20min);溶剂延迟:5min。
有分析方法推荐 吗?
liuquan2008
原文由 三岔路的西瓜(v2782790) 发表:
有分析方法推荐 吗?
我们在分析菊酯类的用的是DB-1的不过是分析高含量的
symmacros
symmacros
三岔路的西瓜
离子源温度:180℃,为什么不是230度(默认值)?
我参考的是GB/T2795-2008的条件,离子源温度有很大影响?
