主题:【已应助】求助:导致曲线弯曲的原因
浏览0 回复9 电梯直达
ufoo
在不过载的情况下,导致标准曲线向下弯曲的原因有哪些呢?
问题背景:最近做GBZ/T 300.59-2017  35种挥发性有机物的溶剂解吸气质分析方法验证时发现,后出峰物质曲线明显弯曲,如果是线性拟合的话,标系最高点和最低点都在直线下方,方法与国标法一致。
推荐答案:forth回复于2019/02/15
如果是浓度过高可以试试分流进样
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
郭景祎
sdlzkw007
检测老菜鸟
是按标准上的浓度点配置的吗?检查最高点浓度是否正确?
forth
zwq1973
ufoo
原文由 forth(forth) 发表:
如果是浓度过高可以试试分流进样
咨询了安捷伦的工程师,说对于SIM来说几百ppm算是比较大了,也是建议将分流比调大
forth
原文由 ufoo(ufoo) 发表:
工作场所空气的很多项目,曲线高点都很高,对气相来说还好,对气质来说的确太高,需要调整一下,也可以降低最高点的浓度,因为最高点通常用不到。
