主题:【求助】可以用GCMS测定白酒中甲醇的含量吗?
浏览0 回复7 电梯直达
zflsun
GCMS是安捷伦产的,老板现在想增加甲醇的测试,不知道用GCMS可不可以。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
用GC-FID测甲醇更方便,成本更低。
也可以用GCMS试试。
forth
symmacros
GC-FID方便些。GCMS也可以测定,但干扰可能会大些,稍微麻烦些。
zflsun
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用GC-FID测甲醇更方便,成本更低。
也可以用GCMS试试。
谢谢!现在实验室有GCMS,所以想直接用GCMS测,再买一个GC-FID,超过预算,老板比较抠门
zflsun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有现成的GCMS,上级不想再买GC-FID,所以只好试试了
轻风淡云
还是用FID,比在MS上的峰形好,而且您肯定是直接进样,白酒中含水量也大对MS不好
zflsun
原文由 轻风淡云(zjhzjh) 发表:
是啊,跟老板说一说,看他怎么搞
