主题:【求助】80ml溶液如何准确移取?
浏览0 回复47 电梯直达
damoguyan
80ml溶液如何准确移取?
国标很多纺织品,皮革,六价铬,重金属等都是用80酸性汗液提取目标物,这个80ml酸性汗液应该是要准确移取的,但如何准确移取?胖肚移液管,容量瓶没这个型号啊
sdrbzou
我这有瓶口分配器 上面类似移液器 下面是一个瓶 有100ml的瓶  可以符合你的要求  你可以加QQ 879452111  我给你发些图品介绍
sdrbzou
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
80ml溶液如何准确移取?
加QQ879452111 我给你发一个产品介绍
damoguyan
原文由 sdrbzou(sdrbzou) 发表:
80ml溶液如何准确移取?
上班Q不了,你发我邮箱15888989981@139.com  吧
yinapple
damoguyan
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
为什么偏偏选择80呢?
标准都写的是4g加80ml,我也搞不懂这帮制定标准的家伙怎么想的,而且这些目标物都是测试酸性汗液溶出量,不大好随便改质量,体积
2011/12/30 10:11:22 Last edit by damoguyan
sdrbzou
那个瓶子最大的容积是100
你可以100ml以内都可以选择的啊
damoguyan
那个瓶子最大的容积是100
你可以100ml以内都可以选择的啊
给个链接撒
sdrbzou
游标可调型分液器
产品描述:Dispensette® III (红色标识):适用于从瓶中直接移取腐蚀性试剂,包括浓酸如H3PO4,H2SO4,碱如NaOH,KOH,盐溶液,以及许多有机溶剂。
产品特点:
1、使用游标进行快速的量程设定。使用随机工具可简单地进行校准调整。一个明确的指示装置能自动显示仪器是否为出厂设置。
2、Dispensette®易于拆卸清洗,附有一个可调换的进液阀,可进行121°C高压湿热灭菌。
3、与试剂接触部件的材料:硼硅酸盐玻璃,陶瓷,铂铱合金,ETFE,FEP,PFA及PP(排液管安全旋盖)材质。
4、操作极限:最大蒸汽压500mbar,最大粘性500mm2/s,最高温度40°C,最大液体密度2.2g/cm3。
提供产品:每一个Dispensette® 瓶口分液器都有conformity资格认证,附有性能认证证书,排液管,伸缩式吸液管,SafetyPrime™ 安全回流阀(选配),安装工具及PP瓶口接头。
sdrbzou
damoguyan
游标可调型分液器
产品特点:
谢谢
