主题:【求助】关于香料硫代香叶醇
浏览0 回复37 电梯直达
madmeimei
我想请教一下,硫代香叶醇(39067-80-6)这个香料。不知为什么,这个原料在谱图中找不到峰,会不会是这个香料很容易分解呢?
千层峰
nist库里也找不到呢。
能气化么?
作为常用的食用香精,室温下应该是不易分解。
牛二
madmeimei
原文由 牛二(v2651621) 发表:
楼主,这个是什么味啊??
主要是熟透热带水果的硫磺气息。浆果,还有葡萄柚的头香吧。自然界中没有存在。但是FEMA中可以用于食用。
madmeimei
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
nist库里也找不到呢。
能气化么?
含硫的原料相对来说热稳定性比较差。比如二烯丙基三硫醚,在谱图中经常就会看不到的。这个硫代香叶醇不出峰,会不会也是分解了呢?
千层峰
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
nist库里也找不到呢。
能气化么?
如果热稳定差,有可能在进样口受热分解啊!
降低气化温度试试。
madmeimei
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
nist库里也找不到呢。
能气化么?
降低气化温度试试。
对,我正在尝试。降低了进样口,传输线的温度。柱温也最高不超过150度。已经进样了,静待佳音。但是因为担心离子源污染,我没有降低离子源的温度。如果谱图出来后仍没有出峰,再去降低离子源温度。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
nist库里也找不到呢。
能气化么?
降低气化温度试试。
如果有硫代香叶醇纯品,也可以配成高浓度溶液来检测下。。
牛二
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
nist库里也找不到呢。
能气化么?
降低气化温度试试。
是不是 硫代薄荷酮那样的,气味很强烈 要稀释成1% 使用
还,楼主,可以问下供应商是如何定性和定量的咯。。。。
madmeimei
仍然没有效果,还是找不到硫代香叶醇。我现在有点怀疑我谱库里的硫代香叶醇的质谱图是否正确了。有没有哪位大侠有硫代香叶醇的质谱图的,截个图传上来看看呗。
symmacros
看看你的质谱图?
