主题:【讨论】没有标准品如何定量?
浏览0 回复11 电梯直达
vensterlz
现在所在公司内所做的各种产品均没有标准品,行业很小众,国家没有相关标准。但是要求纯度都较高,目前都在99.5%以上,而且有相当一部分杂质也没有对照品或者只有纯度较低的对照品,甚至有些含量较低的杂质无法定性,根本不知道是什么,只能靠质谱碎片进行推测。目前定量都是靠面积归一化法定量,很显然,这种方法作为中间控制还可以接受,而作为最终产品定量则是无法满足需要的。
不知道有相同问题的朋友们一般如何解决这个问题?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:提出问题
chengjingbao
发表一点不成熟的观点。
如果呈线性,采用尽可能可靠的低点(检测限点也行)和高点(纯品点),根据峰积进行划分,这样的可得知相对可靠的数据,缺点是不精确。
雨木霖
DeeperBlue
老多_小多
现在很多标准品的纯度测定也只是归一化法,不过你可以把归一化法再拿其他设备做相关的验证,以确定你的归一化法是可行的,那样你就可以自己用高纯原料做对照品
laidekeai
没有标准品,结果99.5%是怎么得出的?现在的定量方法是什么?
vensterlz
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
面积归一化。
vensterlz
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我也是有这个想法。但是有些杂质连纯度能上90%的对照品都找不到,这样一来,部分杂质用定量测试结果,其他用面积归一法结果似乎没什么意义了。
laidekeai
我们的中间产品也有用面积归一化法定量的,也是没有标准品。
不知道楼主的产品是什么,有没有相应的产品标准或标准方法,如果没有,楼主可以尝试制定标准哦。呵呵
楼主的意思是杂质没有标准品,不知杂质是什么?用面积归一法计算主要产品的含量,杂质的定性不太重要。
阿宝
首先行业要求那个所谓的99.5 是归一化法的话 面积归一化法定量也可以,但这个结果是纯度哦,不是含量,纯度和含量是两个概念
对于研发行业来说,很多物质目前没有标准品,想测出含量很困难,只能是gc纯度或者lc纯度
个人观点
