主题:【求助】ECD出倒峰,谁能帮忙解决一下?
浏览0 回复16 电梯直达
jingyuwen
ECD一进样就出倒峰,而且在8.2分钟左右,11.3分钟的时候有都有固定的峰出现,不知道是什么东西,我现在把溶剂标样图(标样出峰时间为7.159,溶剂丙酮图,溶剂正己烷图附上,希望大家能帮忙解决一下.
雨木霖
安平
    出现负峰,常见的问题是系统污染。重点怀疑色谱柱和检测器。
    老化色谱柱,清洁检测器实验看看。
2012/3/21 17:38:27 Last edit by byron1111
安平
有没有使用程序升温? 固定时间的杂峰可能来自进样口。
  做一个程序升温空白看看。(不进样,启动程序升温)
  如果还存在,进样口污染的可能性比较大。
jingyuwen
jingyuwen
原文由 安平(byron1111) 发表:
  如果还存在,进样口污染的可能性比较大。
不是很明白,是指进一针不加任何东西的空小瓶吗?
安平
jingyuwen
  如果还存在,进样口污染的可能性比较大。
按照要求,做了一下空白升温,发现确实有相同的峰出现,但是峰面积比之前的少了10倍。是不是说明除了这里被污染,还有其他的某些地方也被污染了呢?
jingyuwen
    老化色谱柱,清洁检测器实验看看。
吃饭之前把检测器升到320度,尾吹加大,烧了2个小时,回来的时候进了2针丙酮,倒峰的现象还是没有解决。。而且我发现,我倒峰时间出的都十分规律,基本都是一样的,这是什么原因呢?能不能是漏气了呢?
jingyuwen
出倒峰的时间基本相同,之前有怀疑过是漏气的问题,换过密封圈,但是倒峰依旧。
安平
建议老化色谱柱再实验。
  您使用什么型号的仪器? 进样口部分可能有污染。
