主题:【求助】哎,分流衬管玻璃棉没有装好的倒霉事
浏览0 回复16 电梯直达
yilan629
俺家用7890A的设备,自动进样塔。然后呢,分流衬管脏的很快;然后俺就换玻璃棉。但是俺比较抠门,岛津家的玻璃棉还有一大堆呢,俺没有买安家的,就换了岛津的。
哎,没装好,一开始没发现。结果走了一天莫名奇妙的色谱峰面积,一开始,重现性挺好,然后就发现线性溶液不成线性,然后发现空白溶剂中的被测物质比加样的溶液还大,接着就是峰变形。
然后把衬管拿下来一看,哎,玻璃棉没装好,玻璃棉的下方还有碎屑,上方还有碎的玻璃棉,
换了个原装的分流衬管,一切OK。
兄弟姐妹们能不能指导俺装一下玻璃棉,俺头疼。
wanttofly
玻璃棉下方的碎屑哪来的?进样垫碎屑穿过玻璃棉了?
A的衬管没必要一定配A的,用在气相的都可以
雾非雾
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
换了个原装的分流衬管,一切OK。
岛津的玻璃棉应该和安捷伦的没有什么本质的区别吧,以前问过安的工程师,他说玻璃棉不用装得太多,感觉您只要按原装衬管的样子装好玻璃棉,应该是一样用的。
yilan629
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
看上去就像是隔垫碎屑,俺好像装少了玻璃棉
yilan629
俺没办法保证玻璃棉不碎,总有玻璃棉黏在衬管的上方。
coffee8
二者应该没有什么区别
我们自己装的确实不会像原装的一样
coffee8
有碎屑的话 是不是进样隔垫也该换了呀
hza123
岛津的玻璃棉我一直在用,一点问题没有,你就照着原装的位置放置差不多玻璃棉就好了,衬管里肯定要洁净的,每次换之前可以用丙酮浸泡一下,把里面的脏同时也清除点,吹干后在装回去。
雾非雾
是这样的,您在装玻璃棉时,不要用那种太碎的,当把玻璃棉放入衬管后应该轻轻把它都推到合适的位置上,把碎的可以倒过头轻轻磕出来,装的好的,是不应该在管壁上沾很多碎玻璃棉的。
弗雷德
玻璃棉是可以通用的,只要不是很短的那种差的,装的时候要注意分层,蓬松,长度做好为3,4厘米,中间位置就好。
yilan629
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有碎屑的话 是不是进样隔垫也该换了呀
恩,俺换隔垫了。
