主题:【求助】请教大家一下:反吹的定义是什么?有什么作用?
浏览0 回复17 电梯直达
jackye087
反吹为了净化装置吗?
这个是我自己的直觉,不知道是不是正确的,我是非常新的新手。
chengjingbao
原文由 jackye087 发表:
反吹为了净化装置吗?
我发表一下个人观点。通常我们用反吹,一是将分离后,不用的组分切走,将有用的组分切至另一路,进行再分离或切至对应的检测器进行检测。
反吹:通俗地讲,就是样品或组分的再分配。你要是说净化装置,只是沾了一点点边,有的样品装有予柱,有净化处理的意思。
jackye087
guohua
反吹,顾名思义就是使色谱柱中载气流动方向翻转,向相反方向流动,由于可以搭配其他气路,可以实现不同作用,比如把组分反吹到进样口,可以缩短分析时间,提高效率;也可反吹到检测器,等等。
tuanjie
“反吹”一般是在有切换阀的色谱仪中发生的动作,如在一个切换阀上有预切柱和分析柱时,当“反吹”动作发生时,目标组分进入分析柱,非目标组分经过放空口放空。
天天洗碗
yigaozizi
lixianhe
4楼的这种说法不是很正确,应该是1楼的说法更贴切
jjj001jjj
皮皮鱼
在样品中轻重组分分布比较广时,如果用某类型柱子分离其中轻重组分,当关心的轻组分已经从柱出口流出,但重组分仍然较多,需要非常多的时间才能从柱出口流出时,为了节省时间,采用阀切换或者控制压力变化的方式,让载气在柱内的流动方向翻转,让柱内残余的重组分反方向移动,这样可以确保柱内的重组分在与正向流动相等的时间内,必然从柱子入口流出。当然,流出后是废弃,还是转入检测器检测合并峰,还是转入另一个柱子进行深度分离,不同的系统具有不同的处理方式。
反吹的好处是确保重组分在预期时间内离开指定柱子,避免过重的组分在柱内积存污染柱子或后续柱子,减小分析时间。
symmacros
反吹的好处:
在感兴趣的色谱峰流出后,通过从色谱柱赶走高沸点化合物缩短分析时间
通过下列措施延长色谱柱寿命:
  减少高温暴露
  除去高沸点组分
  高温下防止空气和水分进入色谱柱
低的化学背景防止:
  出现“鬼峰”
  上次运行迟流出化合物的“干扰”
  固定相分解产物峰
对带质谱检测器的色谱:
MSD离子源较少的污染导致:
更长的离子源清洗间隔
更高的校准稳定性
