主题:【已应助】丙烯酸—水混合物气相色谱分析
Insm_186cc9f7
求助各位大神,采用TCD检测器气相色谱分析丙烯酸—水混合物的时候发现两者的出峰时间非常接近,水的峰会完全覆盖掉丙烯酸的峰,能不能通过改变程序升温的条件来让两者分开啊?还是说必须要用FID了呢?有没有大神能找到这篇文献Olson, J.D, Morrison, R.E, Wilson, L.C. Thermodynamics of Hydrogen-Bonding Mixtures GE, HE, and TSE and Zoetrope of Water + Acrylic Acid
丙烯酸色谱图
丙烯酸—水色谱图
推荐答案:毛驴回复于2024/09/14
改变程序升温条件有可能会让丙烯酸和水的峰分开,但这也不是绝对的,需要不断尝试不同的升温程序来看看效果。如果水的峰完全覆盖掉丙烯酸的峰,仅仅改变程序升温可能不一定能完全解决问题。使用 FID 检测器也是一种思路,不过这涉及到更换检测器,可能会带来一些其他的操作和成本问题。关于你提到的那篇文献,我不太熟悉呢,但你可以通过专业的数据库去搜索一下这篇文献,看看里面有没有针对你这个问题的解决方案。也许文献中会有一些特殊的实验条件或者方法可以借鉴。你也可以多尝试一些其他的方法,比如调整载气流速、更换不同的色谱柱等,看看是否能改善分离效果。
毛驴
登录后查看全部精彩内容
