主题:【求助】蜂蜜的糖分测定
浏览0 回复13 电梯直达
m3171842
Prevail Carbohyrate ES色谱柱,示差折光检测器,是药典蜂蜜规定的柱子,同时说这个柱子可以兼容elsd,所以是elsd可以使用这根柱子,还是用这根柱子就可以用elsd不用示差折光检测器了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
柱子与检测器是没有关系的,测糖用ELSD或示差检测器都可以,问题是ELSD的灵敏度会更高些,示差检测器对环境的要求更高,且要平衡的时间更长
m3171842
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:柱子与检测器是没有关系的,测糖用ELSD或示差检测器都可以,问题是ELSD的灵敏度会更高些,示差检测器对环境的要求更高,且要平衡的时间更长
但是药典规定蜂蜜用示差折光检测器,可以换成蒸发光检测器么
m3171842
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这两个检测器都可以检测糖类的
药典规定了要示差折光检测器,可以用蒸发光代替么,会不会不和规
0123gmail
原文由 m3171842(m3171842) 发表:
换蒸发光供试品浓度要降10倍,药企要验证,官方机构随便。
m3171842
原文由 0123gmail(v2861421) 发表: 换蒸发光供试品浓度要降10倍,药企要验证,官方机构随便。
今天试了一下,二十多分钟后的两个峰特别宽,样品量是按照药典来的,怎么解决这个问题呢,方便给一下elsd的参数么
0123gmail
二十多分钟后的两个峰特别宽,是样品还是对照?那个柱子如果是250*4.6 5um的用乙腈:水(70:30)15min以内就可以出完峰啦
小小丫头
我们用示差做配氨基柱250长,可以测果糖,葡萄糖,蔗糖
m3171842
原文由 0123gmail(v2861421) 发表: 二十多分钟后的两个峰特别宽,是样品还是对照?那个柱子如果是250*4.6 5um的用乙腈:水(70:30)15min以内就可以出完峰啦
是样品,我都是乙腈-水(85:15了),还是要二十多分钟,能把详细方法参数分享一下么
m3171842
原文由 小小丫头(v3025223) 发表:我们用示差做配氨基柱250长,可以测果糖,葡萄糖,蔗糖
我用的是蒸发光
手机版: 蜂蜜的糖分测定
