主题:【求助】基线不平请教
浏览0 回复18 电梯直达
ldwie
我是菜鸟,刚开始接触液相。用的流动性是甲醇和磷酸缓冲液,基线一直呈有规则的正弦曲线状,大家帮帮忙吧
wunai704
不知道你所谓的正弦状曲线是什么坐标范围下看的
那么有规律的,要是小锯齿形的应该是检测器里有气泡吧
linjian612
基线不稳就是气压不稳,流量开大点试试,或者就是泵的原因了。
xiaomity
如果两相混合后,过滤了,一般不会出现这种问题,除非,用的盐有问题.
zhangchenhui84
不知道楼主,用的是什么仪器,哪种检测器,不同仪器可能同样的问题,出现的地方也不一样的
鹿美尔
楼主:柱子老化了么,流动相是否脱气,电压是否稳定,
看看这些:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061021/597128/
melissawu
xuejg
dodo97
mifeng7530
楼主和我们的流动相是一样的,会不会是过滤是用错了滤膜或滤膜质量不好,你不用滤膜直接试试!我们三年前有过这种现象就是因为滤膜有问题
zxj1040
流动相是否过滤超声,混合是否充分,仪器压力是否稳定,色谱柱是否污染,等等原因都会造成基线不稳,与仪器何种品牌没有关系,所以要细细排查。
