主题:【求助】期间核查规程
浏览0 回复18 电梯直达
zhousimeng
哪位高人能上传关于实验室设备期间核查规程,急需,谢了。最好有酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、液相色谱、6890N气相色谱
老兵
原文由 zhousimeng 发表:
检测仪器计量性能的期间核查可参照相关分析测试仪器的检定规程、技术条件要求和检测方法标准编制作业指导书,能做多少指标就编多少指标,关键是要有可操作性,按照自己的实际情况规定程序即可。核查指标可分为三个方面:
  一、通用技术指标
  外观结构。通常要求仪器的名称、型号、制造年月、出厂编号、计量器具许可证号、制造厂名等标牌字迹应齐全和清晰;外观不应有明显的机械损伤、画痕、凹馅和剥离;仪器设备各调节器应能正常调节,各紧固件无松动,显示屏和气密性应良好,计量器具是否遭到明显改动等。
  二、安全性
  仪器设备电缆线的接插件应接触良好,设备的电源引入线与机壳之间的绝缘电阻一般应不小于20MΩ;交流电输入端对机壳或接地的绝缘强度能承受交流有效值1500V,频率为50Hz的电压1min,无飞弧和击穿现象;能正常工作时的设备噪声平均声压级应低于80dB(A)。
  三、主要计量性能指标
  上述仪器的主要量性能核查指标详见附件。
部分检测仪器计量性能期间核查指标
Last edit by wangliqian
lrh2002
期间核查有没有规定哪些仪器,没有更高精度的仪器,怎么办啊?
zhousimeng
我做了一些,但是总觉得和设备的自校规程重复了,而且期间核查的时间好像没那么长
zhousimeng
zhousimeng
谢谢。
我们用的是紫外可见分光光度计,但是没有标准滤色板,如果用标准溶液,应该用什么?可以和分光光度计以一样吗?
eggho
期间核查是指在两次检定/校准周期之间对仪器状态的确定,至少每个检定周期中间做一次,周期应该是检定周期的一半吧。
不知道说得对不对,大家指教!
simonlj
原文由 eggho 发表:
不知道说得对不对,大家指教!
听说个别仪器还需参照具体使用频率的
glasssnake
mxlmxl
bingdeqingxing
原文由 glasssnake 发表:
对仪器做一下精密度和准确度即可。
对高温炉和熔样炉等与温度有关的仪器设备也是这样的吗?
还有,做比对或标准物质时需要几个仪器的如何做其中一台仪器的期间核查?
