主题:【已应助】文件修订管理规则
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ff794fa7
      各位老师,我们体系文件修订的时候,发生了页面上的变化,导致了页数增加或者删减,这样整本体系文件的总页码发生变化。而体系文件的页眉都是总页码,这样需要所有的体系文件再都打印一遍吗?如何可以不用再去打印之前的文件,只将这几页换进去呢。有没有更好的方法呢?
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/13
总页码都变化了,怎么加页眉也是变化的,肯定需要重新打印。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
路云
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
      我已在另一主题:关于文件“修订”、“换版”、“换页”等要求回复了您的问题,在此不再赘述,请直接点击链接进去阅读。
Insm_ff794fa7
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我在想能否通过调整字号啥的将总页码保持不变,毕竟都是分节的。但是删除导致的页码变化,能增加空白页去替代吗
Insm_ff794fa7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
需要重新打印,因为页数都变化了
页数变化了,实质性的内容其他节并没有发生变化
只有替换节删减导致了整本文件少了2页
未来工程师
一般单位体系文件是需要经常修订的,感觉楼主这种方式有不方便操作的地方,可以趁机把文件控制等涉及文件修订的程序改了,一劳永逸。如果这一次想要弄的话你只能调整修订这几页的内容和字号,修订其他的内容虽然总页码可能相同但是分页码不同。
Insp_a5d608dc
Insm_ff794fa7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
不全部调整,只调整修订的那一节,不影响其他的字体字号啥的。或者增加几页空白页来代替。
包意
