主题:【讨论】土壤湿法消解的实验与讨论
浏览0 回复14 电梯直达
maimaime
方法1 称量一定标准土壤样品,加混酸,硝酸+盐酸+氢氟酸+高氯酸(9311)共14mL,使用LabTechEHD20消解仪,100℃回流30min,150消解2h180赶酸,定容至25mL
方法2 硝酸+盐酸+氢氟酸+高氯酸(6221)共11mL,其余条件不变。
方法3 硝酸+盐酸+氢氟酸+高氯酸(6211)共10mL,其余条件不变。
方法4 硝酸+盐酸+氢氟酸+高氯酸(6231)共12mL,其余条件不变。
方法5 硝酸+盐酸+氢氟酸+高氯酸(6223)共13mL,其余条件不变。
方法6 硝酸+盐酸+氢氟酸+高氯酸(6222)共12mL,其余条件不变。
上述方法中,消解完后未冷却,直接赶酸。
用方法1溶液又少量灰色絮状物,本人认为是硅酸盐。用ICP测量,铜铬钛钡元素实测值与标样保证值符合,ZnVMnNiCoSr等元素实测值偏高。总体来说,此法消解比较理想。
方法5,6赶酸较,2,3,4慢。定容后各溶液中的不溶物颜色为,5,6为灰白色,2,3,4的颜色从浅黑色到灰色,其中2,3颜色接近,都为浅黑色。
大家一般用LabTech消解仪,或其他消解仪,湿法消解的方法都是什么?不妨交流一下。
该帖子作者被版主 liu9999992积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题
您可能想找: 电热消解仪 询底价
liu999999
LZ的称样量是多少呢?感觉称样量比较少
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
lamyoung
一般我们称0.3-0.5g,定到50.如果单测Cd就称多点,定小体积些。因为Cd限值小,
liu999999
原文由 lamyoung(lamyoung) 发表:
称样量0.5g,加酸体积是26ml,效果可能会更好些吧
童话仙子
土壤样品没有消解过呢,不过实验室有个EHD36的前处理设备,就是莱伯泰科的了,没有参与过,所以没法说呢
maimaime
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
LZ的称样量是多少呢?感觉称样量比较少
称样量是0.2g左右。
liu999999
原文由 maimaime(maimaime) 发表:
LZ的称样量是多少呢?感觉称样量比较少
称样量是0.2g左右。
定容体积是多少呀
maimaime
LZ的称样量是多少呢?感觉称样量比较少
称样量是0.2g左右。
定容体积是多少呀
定容体积是25mL
maimaime
原文由 caoshuaiyao(caoshuaiyao) 发表:
高压反应釜 是地质消解的利器,微波不能完全消解
你用过吗?具体方法是什么呢?
2012/3/31 20:11:47 Last edit by kikiaa
xue1bo
参看原文由 yjike(yjike) 发表:
选用防腐高效消解罐吧,中国科学院专利产品,优点有几点:
一,防腐,采用聚四氟防腐技术(没有特殊之处);
二,密闭,内胆采用椭球形设计,在高压、高温更容易密闭,(优点之一);
三,楔形插入,内胆采用楔形插入,操作方便,操作总没有任何阻力,有利与内胆密封;(优点二)
四,椭球体内胆设计,加快了内部溶液的回流速度,提高了消解的效率,改善了消解效果,而且,整个过程,酸溶液不挂壁,不挂顶,目前任何产品都做不到的;(优点三)
五,安全性,该罐体经过科学设计与力学计算,能够承受20个大气压以上的压力,在高温高压情况下仍然不泄露,做了石油高温高压试验,即使内衬变形,溶液依然没有泄露,内胆完好;(优点四)安全第一
六,材质,满足耐压的同时,采用新型的材料,罐体更轻,承压性能更好,减少了容器搬移及操作的工作量;(优点五)
七,操作简便,一秒扣合,是目前市面上所有消解容器里最简便的一种了,可以说消解罐操作这方面,节省了9倍以上的工作量;(优点六)隆重推荐
八,批量操作,配合防腐烘箱,可一次完成200,甚至更多样品的前处理(优点七),特别适合你们用!
鉴于以上八点,请问还有能找到类似的消解罐么?以后的时间必将是防腐高效消解罐的天下,希望同仁支持国货,支持以技术和工艺求发展的企业,他也会以他们的服务热情、实验技术和划时代的产品回报给大家,如果有意,请联系,提供产品免费试用,该产品为专利产品,任何侵权行为必究,坚决唾弃仿制与窃取他人劳动成果的行为!
2013/10/10 20:11:09 Last edit by xue1bo
maimaime
原文由 xue1bo(xue1bo) 发表:
呵呵 我用过效果确实不错,地质样品还是高压釜消解啊,方便、简单、准确
什么牌子的高压釜呢?具体方法如何?
