主题:【讨论】有机相与水相无法良好分层,都是泡沫状糊糊该怎么办?(欢迎讨论)
浏览0 回复11 电梯直达
rzxjz
在做前处理过程中,经常碰到有机相(如乙腈)和水相(饱和氯化钠的磷酸盐缓冲液)在振荡静置后无法良好分层,都是些泡沫状糊糊,该怎么办?很头疼。
该帖子作者被版主 雾非雾4积分, 2经验,加分理由:不错的问题,欢迎大家讨论
wanttofly
离心、抽滤后分离应该都行,就是不知道对回收率有没影响
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:是个可行的办法,还有吗?
雾非雾
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
离心可能需要高速离心机,是个可行的办法。
抽滤可能要增加洗的次数和溶剂体积,操作要细致才行。
冷冷的冰雨
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
可不可以用有机相先把水饱和后在……
雾非雾
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
可不可以用有机相先把水饱和后在……
前处理方法的目的是要让有机相(带着目标物)与水完全分离,饱和水的办法好像没听到过呀。
aa
泡沫糊糊里中主要是水,实在不行只有吸出来加足量无水硫酸钠除水消泡沫。
audiA8
楼主,可能是饱和氯化钠和磷酸盐的PH值影响的。建议。氯化钠的浓度和磷酸盐的PH值走个梯度试试。
漫漫盈
不知道楼主是做什么基体实验,这种情况经常遇到,尤其是大豆、干制类的蔬菜(青梗菜、葱)等,主要是因为水相中含有的蛋白质及其他物质的量太多造成的,遇到这种情况可以加大乙腈与水的量来解决,或者通过离心来解决。
sujianfeng
有几个办法可供参考:
1、重力作用,包括离心,延长静置时间等
2、温度变化,包括加热(用电吹风吹),冷却(放在低温装置中)
3、消泡剂(醇类)
4、减少乳化中心,如提取液先过滤再进行液液分配
5、加大电解质强度,不过你的体系乙经是盐溶液,应该效果不大了
6、没招了,杂质太多了,减少称样量,加大溶剂量
哈哈,没招的情况下,第6点可是通吃的办法哦
zlb19830904
我也经常碰到这类情况,解决方法和大家差不多,就是加氯化钠、或继续加溶剂,要么就是离心。如果是因为前处理时,含油脂较多,可加一些醋酸锌或氢氧化锌。
jiangyuanyuan
