主题:【求助】求教 苯乙酮 和 2-苯基-2-丙醇的检测方法
浏览0 回复11 电梯直达
瓜瓜
最近要做这两个物质的检测, 不知道有没有老师在做的给点意见和相关资料,谢谢
苯乙酮 98-86-2
2-苯基-2-丙醇 617-94-7
瓜瓜
xingyouf
戈壁明珠
原文由 瓜瓜(dunedsy) 发表:
苯乙酮 98-86-2
2-苯基-2-丙醇 617-94-7
从组分化学性质来说可以用气相的FID来做。不过我也没有找到相关标准和方法。
ningbin6
xmutosslife
这两项的测试应该都是各检测机构的内部方法。搞不到的
symmacros
如果用GC或GCMS测定,用极性WAX做过别的材料里(但不是EVA)的这两个成分。不管极性柱子还是非极性毛细管柱都能很好分离。
启赞
郁金香
有机溶剂提取后,GC-MS分析,我们用DB-5或HP-5测,响应都很高。
郁金香
不知道哪位高手有关欧盟的限量要求?具体是什么指令?
瓜瓜
谢谢各位帮助,仪器方面用的DB-5,定性定量都OK的,就不知道适合用什么溶剂什么方法提取。目前是直接用的超声萃取。
