主题:【讨论】色谱峰拖尾
浏览0 回复11 电梯直达
kqz793360
我现在做一分子量3464等电点10.9的多肽。纯度测定方法是参考国内一家企业的方法。  色谱条件如下
流速:1.0ml/分钟,上样量:40μl(0.5mg/ml浓度),柱温:50℃,检测波长:210nm,样品池温度:4℃,流动相A:硫酸铵水溶液,
流动相B:乙腈溶液
洗脱梯度见表
时间(min)
A(%)
B(%)
71.5
28.5
30
69.5
30.5
56
46.0
54.0
57
71.5
28.5
70
71.5
28.5
样品主峰拖尾,对称因子1.6。目前我用的色谱柱式4.6*150mm,上样量20ug并不大,色谱柱也是新的,所以这些原因都可以排除。我怀疑是我们缓冲体系不对,我还是搞不懂缓冲盐在这里具体起什么作用?我今天在硫酸铵水溶液中加入10mM三乙胺没有得到改善,后增加至20mM拖尾一点都没改善。到底是什么问题呀?请各位帮忙啊。
kqz793360
怎么会这样啊?发上来的怎么那么多乱七八糟的东东啊
tyrone
原文由 kqz793360(kqz793360) 发表:
流速:1.0ml/分钟,上样量:40μl(0.5mg/ml浓度),柱温:50℃,检测波长:210nm,样品池温度:4℃,流动相A:<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New=" New? Roman?,?serif?;"FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体;" New?"New" Roman?;>硫酸铵水溶液(<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New=" New? Roman?,?serif?;"FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New=" New? Roman?,?serif?;"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />50mM<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体;" New?"New" Roman?;>硫酸铵<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New=" New? Roman?,?serif?;"FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体;" New?"New" Roman?;>乙腈溶液
洗脱梯度见表
时间(min)
A(%)
B(%)
71.5
28.5
30
69.5
30.5
56
46.0
54.0
57
71.5
28.5
70
71.5
28.5
样品主峰拖尾,对称因子1.6。目前我用的色谱柱式4.6*150mm,上样量20ug并不大,色谱柱也是新的,所以这些原因都可以排除。我怀疑是我们缓冲体系不对,我还是搞不懂缓冲盐在这里具体起什么作用?我今天在<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New=" New? Roman?,?serif?;"FONT-SIZE: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体;" New?"New" Roman?;>硫酸铵水溶液中加入10mM三乙胺没有得到改善,后增加至20mM拖尾一点都没改善。到底是什么问题呀?请各位帮忙啊。
你这么发东西我是看不懂,你问问别人吧。
瓜瓜
有水有渝
楼主你不是把程序代码都发上来了吧,都是腾讯与360搞出来的。内容显示有问题的时候,版友可以点“编辑”重新书写。
2010/11/5 16:26:08 Last edit by xky0230699
有水有渝
jhylc1976:
我觉得不管你的上样量20是否多了,但是进样量40是多了一点。你说加入缓冲溶液的作用,是为了防止目标物解离,让色谱峰更加对称。
(xky0230699转载)
〓猪哥哥〓
原文由 瓜瓜(dunedsy) 发表:
所使用的柱型是否正确呢?我指的是填料.
应该不是填料的问题
〓猪哥哥〓
流动相B:乙腈溶液
洗脱梯度见表
时间(min)
A(%)
B(%)
71.5
28.5
30
69.5
30.5
56
46.0
54.0
57
71.5
28.5
70
71.5
28.5
国内企业测的成分也是你要分析的多肽?
〓猪哥哥〓
不是出现拖尾就用三乙胺的。三乙胺是对碱性物质拖尾才有作用。
流动相硫酸铵本身就是酸性的。加碱肯定没作用的。说不定加酸还会有作用。不过一定要注意的是色谱柱的允许的ph范围。
kqz793360
我的多肽就是碱性的,那应该是要加碱才能抑制拖尾呀。我流动相本身是酸性的是因为我要分析的多肽在酸性条件下稳定呀。
有水有渝
