主题:【讨论】你购买过液相色谱柱温箱吗?需要关注哪方面的性能呢?
浏览0 回复14 电梯直达
儒雅凤
你购买过液相色谱柱温箱吗?
选择液相色谱柱温箱时需要考虑哪方面的性能?
如果不使用原生产商的(或原配的),可以吗?
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:好话题
huaibeijiayuan
柱温箱是选配件,原厂的更合理,临时购买也可以,主要考虑美观问题。
够买时要注意考虑长度问题,能放进250mm的色谱柱,还有就是漏电保护问题。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参与。
小卢
这个应该属于后配型的,那么就应该不是原厂的吧!
如果是原来就有,我想应该一起购买了吧!
儒雅凤
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
如果是原来就有,我想应该一起购买了吧!
比如以前购置岛津的LC-10A等,往往是没有配置柱温箱,而随着产品的更新换代,需要控制柱温或在较高的柱温下进行分离,所以要添置柱温箱。
乐果
普通的分析用不用都行。
该帖子作者被版主 liwei78931积分, 2经验,加分理由:鼓励参与。
儒雅凤
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
普通的分析用不用都行。
是的,当使用的检测方法有温度控制需要,而且比一般的室温高时,就会用到柱温箱了。
可爱宝贝
原厂家的可能会好些,曾经买过国产的柱温箱配在agilent1100上,效果不是太理想
天涯就是天地
jjj001jjj
注意两点:1,温控精度。2,柱空间,连接方便。
slyt2005
最好使用原厂的,控温好
123angel
柱温箱不是原装的也可以,有几点需要注意:
1,温度范围,控制精度;
2,加热的模块,避免存在受热不均;
3,接口,是否和你先用的仪器和色谱柱配套,一般没有问题;
这三点个人认为是比较重要的。
