我用的是岛津LC-10AT的高效
液相色谱仪。是A、B双泵10AT型号的,A泵进有机溶剂,B泵进二重水。
我说下出现问题的情况:
我在用纯甲醇冲洗管路的时候,A泵压力稳定在5MPA。(没出现问题以前,纯甲醇冲洗压力也是稳定在5MPA)
冲洗了大概半个小时后停止,改为做样的方法走基线(甲醇和水各50%),这里就出现问题了,A、B两个泵的压力在6MPA--0.5MPA之间上下下浮动,(没出现问题以前,走基线的时候A、B双泵压力稳定在9.7MPA),运行了十几二十分钟,A、B泵的压力还是没上去,观察装二重水的瓶子,发现二重水基本上没有减少。
打开B泵放空阀,有少量气泡流出,流出后有液体连续流出,关闭放空阀,压力还是不稳定,到了一定的压力就减下去了,然后压力又升上来,往复上升下降。
我想大概是B泵的密封圈坏了,各位大大我的判断正确吗?
我的这台仪器是哪出了问题?请各位大大指教!谢谢!
我把B泵单向阀出口轻轻的旋转了三分之一圈(顺着流向的第一组单向阀),一开始发现有气泡和液体冒出,拧紧单向阀出口,B泵1ml/min走,压力稳定。A、B泵各50%纯甲醇冲洗1ml/min,压力稳定。然后用50%甲醇/水等梯度走基线,发现压力升高,大概在11MPA左右,以前同条件下压力位9.7MPA左右。基线稳定后进标准样,发现峰高降低,峰宽增加,三个峰没有像以前一样分开。这是什么回事呀?我哭!!
我这台仪器是04年买的,使用得不是很勤,就只换过保护柱。用了7年了,需不需要请售后的来检查下,该换的换,做下保养?我去年大学毕业就接手了这台仪器,没有老师带,没去培训过,很悲惨的....各位大大有什么建议帮帮我!
