主题:【第六届原创】【原创】制备色谱技术
浏览0 回复17 电梯直达
sally0326
维权声明:本文为sally0326原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      各位用液相的都知道,制备的手段在现在的,真是各种各样,比如说前沿一点逆流色谱了、SFC了,或者是常听到的中低压制备、flash、闪谱、高压制备等等,真是数不胜数啊,那制备色谱究竟都是些什么东东呢?我们大家来讨论下吧,小妹在此抛砖引玉,希望大家补充:
一、定义:
广义的来说,制备色谱主要包含以下几个方面
1、  薄层色谱——制备型薄层色谱(PTLC)、离心薄层色谱;
2、  特殊柱色谱——干柱色谱、减压液相色谱
3、  制备型加压液相色谱——中低压制备色谱(MPLC)、高压制备色谱(HPLC)、超临界液体色谱(SFC);
4、  制备气相色谱
5、  逆流色谱。
狭义上讲,目前主要说的制备色谱为第三个点,即制备型加压液相色谱
下面我们主要介绍制备型加压液相色谱
二、基本原理:
在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短(由于各组分性质结构不同,与固定相作用的强弱有差异),从而按不同次序从固定相中流出,使不同组分得到分离。
加压制备色谱,是在分辨率、速度和上样量之间寻找一个平衡点,改变其中任意一个参数,都会牵动其他。例如增加载样量,则势必影响样品的分辨率,如果修改洗脱条件,增加分辨率,则速度又变慢。
三、制备色谱与分析色谱的区别:
制备型色谱与分析型色谱的区别主要是目的不同:分析型色谱的目的在于鉴定、鉴别;制备型色谱的主要目的是在混合物中分离得到纯化产物,是一个纯化过程。
分析色谱
    数据的完整性
    强调高柱效 1.7, 3, 5 um 填料)
    强调样品的前处理,净化程度等
制备液相
    物质的纯度
    纯化产量,回收率等
    过程消耗,成本等
四、分类
——低压液相色谱(<75psi
——中压液相色谱75-300psi
——高压液相色谱(>300psi
中低压液相制备色谱目前市面上有很多种叫法,闪谱、Flash色谱、中低压液相色谱MPLC、过柱机等,其实都是一样,都是中低压制备色谱,只是叫法不同而已。
五、组成
——输液泵
分一元、二元、四元三种,一元只能实现等度洗脱。
——分离柱(Flash柱、玻璃柱、高压制备柱)
——检测器
紫外检测器(UV/紫外-可见检测器(UV-VIS)
紫外检测器又分固定波长、可变单波长、可变双波长、DAD三维显示等)
示差检测器(RI)
蒸发光检测器(ELSD)
——收集器
全收集(all):从样品分离开始到结束,按照设定的体积进行馏分的全部收集,不进行区分。
峰收集(peakslope):有阈值收集和斜率收集两种,阈值收集即按照峰高限制,进行收集;斜率收集时按照起峰的斜率(起峰线与基线之间形成的夹角),进行收集。
手动收集(manual):完全以人的主观意识决定,可以参考谱图出峰信息,人为决定是否收集。
窗口收集(windows):按照收集需要,设定一个时间窗口,并且可以和阈值结合进行收集组合,满足条件下才会收集。
    另可以咨询厂家收集器是否能进行自定义功能,方便你根据自己的需要,自定义各种实验室容器收集。比如说可以再收集托盘上摆满烧瓶,收集后直接旋蒸,节省收集试管到烧瓶中的转移时间,避免转移浪费。
——控制系统
硬件方面:触摸屏工控机、外配电脑、触摸屏+内存条
软件方面:收集显示、在线修改梯度等。
——进样系统
液体进样
固体进样
进样阀
一般情况下中低压系统接口都是标准的
luer接口,可以不用配进样系统,液体进样直接用注射器与柱子相连注射即可,固体进样购买一个空柱管或者是专门设计的进样管(上样管)即可;高压系统由于压力与接口等原因,简单配置来说一定要有一个手动流通进样阀,高配需要有一个自动进样系统。
看看下面这些仪器,你们实验室都有么?你们还有哪些制备的仪器呢?不妨拿出来秀一秀。
老多_小多
有水有渝
楼主这个是自己原创且首次发文吗,如果是的话等待官方发言是否可以参加原创。
sally0326
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是我自己总结的,不过不知道原创怎么参加呢?看题目上有就选择了第四届原创了。
sally0326
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
一个简单的凝胶净化可以做制备么
要看你指的简单是什么程度,包含写什么?
amandali
建议楼主去参加“第四届原创大赛”,看下活动要求,不过参赛帖子不是在本公司版块的,要去指定的板块
这么好的内容,可以办在线讲座了,呵呵,省着点哈
sally0326
呵呵,大家多多支持哦。过几天各位要是有兴趣,我们交流下应用
老多_小多
sharplake!
sally0326
有可以作分析和半制备的液相。其实半制备的液相是不需要购买的,因为各位的实验室都有分析液相吧?一般分析液相的指标,流速最大是5ml/min或者10ml/min(压力就不用提了,肯定满足要求),10ml这个规格的就可以用来做半制备了(5ml规格的流速小了些,勉强要用也是可以的)。
hongyestn
