原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
楼主的意思是所有的色谱条件完全一致,即这两根柱子是一模一样的柱子!那么结果保留时间不会相差这么多!除非其中一个柱子被破坏
两个色谱柱的分离度有区别,因为毕竟保留时间相差太大。
其它如塔板数什么的,都还可以。
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
其它如塔板数什么的,都还可以。
分离度和什么有关系?
无非就是柱子填料、柱子长短、流动相比例!现在你这些东西都是相同的,分离度不会有很大的区别,否则你这两个柱子就不是一样的!
但是有一个例外:那就是一根用了很长时间,一根相对用的比较少,要是这样会出现你这种情况
