根据异亚硝基苯乙酮的结构来看,其中还有苯环说明在C18上具有较强的保留能力,同时侧链的羰基和异亚硝基极性比较大,但苯环的保留能力应该展占上风,所以在C18上面只要流动相的比例恰当保留应该不成问题。因此,首选,应该是C18柱,Extend C18也应该是可以做的。另外,根据结构来看峰形,苯基和侧链的羰基对峰形是不会有什么影响的,至于异亚硝基接触得比较少,从经验的角度不太好判断对峰形有什么影响,但也可以分析一下。我认为,除了增大一点流动相中水相的比例外,还可能需要调整一下流动相的pH。
还有要是您把出现的问题说得再具体一点就好了,“效果不好”不好在什么地方?
