主题:【第七届原创】思维定势的可怕——一次实验验证的启示
浏览0 回复36 电梯直达
逆天一棍
维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验背景:
曾经发了一个帖子,说有位美女,在使用溶剂过滤器后,爱用洗洁精来涮洗瓶子。此贴一出,有些版友说用洗洁精刷刷更干净,也有些版友说容易带进去洗洁精污染。
我倾向于后者,毕竟,能用于液相的缓冲盐的浓度本来就不大,而且都是易溶的,很容易用纯水洗干净的。在用洗洁精来洗,一是浪费洗洁精,二是洗洁精本来就是两性物质,会容易产生残留。如果涮洗不干净的话,容易产生残留。
后面有位版友跟帖说,有些人用溶剂过滤器过滤完缓冲盐后,比较喜欢先用自来水冲洗,然后再用纯净水涮干净。他认为这个自来水中含有很多的离子,相对于缓冲盐来说更不干净。过滤完后直接用纯净水清洗即可,先用自来水,相对于多引入一步杂质,也是得不偿失之举。
我们知道,缓冲盐中有一定的离子浓度,而自来水中也有很多离子。但是至于两者之间孰多孰少的问题,真的不好臆测高低。
因此,需要设计一个实验,以期能分辨出两者之间的离子的大小。
实验原理:纯水是不导电的。但是,水中含有不同浓度的离子后,会有大小不同的导电能力。离子浓度越大,导电率越大。
因此,可以通过测量自来水和流动相中的电导率大小,来粗略比较离子的多少。
实验材料:
电导率仪;自来水,产地西安;缓冲盐,(磷酸二氢钠0.2g,磷酸氢二钠5.82g,加1000ml纯净水溶解);
实验步骤:
按照电导率仪的操作规范,进行调零,然后分别测定自来水和缓冲盐的电导率值。
结果:
自来水的电导率在128.1μS/cm,而缓冲盐的电导率值却直接超过了最大量程!
刚开始还以为是取样的时候出问题了,重测了两次还是超量程的结果。
后来和自来水中的金属离子限度做了比较才释然,GB5749-2006生活饮用水卫生标准中规定,溶解性总固体量应不超过1000mg/L。而其实可能更低。比如说100mg/L,或者200mg/L等。
而我的缓冲盐中的溶解固体量已经是6.02g/L的浓度了。比自来水中的电导率大,是情理之中的事儿。
讨论:
1.从结果可以得出结论,过滤完流动相后,用自来水冲洗是可以有效降低离子浓度的,但是最终都是要用纯净水冲洗干净溶剂过滤器。
2.不同类型或者浓度的缓冲盐,与自来水相比较,可能得到不同的结论。这个需要具体问题具体分析。
3.为了比较自来水和缓冲盐之间离子浓度的大小,本实验设计了用电导率的大小来衡量。其实可以有更简便的方法来比较(比如说直接比较其中离子的浓度大小)。
但是因为电导率实验方案的先入为主,导致了对离子浓度的视而不见,充分说明了关心则乱。也由此可见思维定势对平时工作可能产生的可怕影响。因此,设计出来的实验方案,最好找个同事讨论一下,以免“误入歧途”。
dahua1981
吕梁山
吕梁山
dahua1981
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
电导率仪能说明什么问题
说明离子的多少啊,在某种程度上是这样,有机物就没办法了
吕梁山
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
电导率仪能说明什么问题
问题是能说明了吗?
lvdongming
逆天一棍
瓶子洗完用超纯水冲洗是必须的步骤
这是最后一步的步骤,在这一步骤之前,用不用自来水洗,用不用洗洁精洗,都是需要考虑的。
逆天一棍
这个设计没有逻辑性啊
是啊,我的思维被定势在用电导率来衡量例子浓度上了,其实可以有更简便的方法,完全不用这么麻烦,要不怎么说思维定势的可怕呢。
逆天一棍
电导率仪能说明什么问题
水能导电,全靠水中的离子。从某种程度上说,某种水的导电能力越强,其中的离子就越多。
逆天一棍
电导率仪能说明什么问题
是这样。水中有机物的导电能力可以忽略了。
