主题:【第七届原创】丙酸检测更准确
浏览0 回复31 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
丙酸检测更准确
    丙酸钠/丙酸钙是两种很好的食品防腐剂,具有杀菌、抗菌、防霉、防腐作用,对人畜无害,并且还能提供人畜所需的钠、钙元素。也可用作粮食、饲料、药品等和防腐、防霉剂。
    其中丙酸钙是一种新型食品添加剂,是世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)批准使用的安全可靠的食品(食品原料)与饲料用防霉剂。它与其它脂肪一样可以通过代谢被人畜吸收,并供给人畜必需的钙,这一优点是其它防霉剂所无法相比的,被认为GRAS。
    既然丙酸钠/丙酸钙在食品加工中起着如此大的作用,那么它们在食品、食品原材料等食品类产品中的限量就显得非常重要,那么对它们的检测也是必不可少的。
    下面我们就介绍下参考GB/T23382-2009制定的高效液相色谱测定食品中丙酸钠、丙酸钙含量的方法。
    原理:样品中丙酸钠/丙酸钙酸化后转化为丙酸,经超声波加热水域提取或水蒸气蒸馏,收集后调PH值,经高效液相色谱测定,保留时间定性,外标法定量计算。
色谱条件
a)检测器:紫外检测器
b色谱柱:STC C18柱250×4.6mm,5um
c波长:214nm
d)流动相:1.5g/L磷酸氢二铵溶液,用1mol/L 磷酸溶液调节pH值至3.0(使用时现配),经0.45um微孔滤膜过滤,超声脱气后备用
e)流速:1.0mL/min
f)柱温:室温
g)进样量:20.0uL
h)色谱柱清洗参考条件:实验结束后,用10%甲醇清洗0.5-1h,再用100%甲醇清洗1h左右
0.5ug/ml丙酸标样色谱图:
样品(面粉)色谱图:
    感觉采用这个方法标准品色谱图效果不错,样品中丙酸与杂质的分离度不太理想,下面我们把流速从1.0ml/min调整为0.8ml/min效果应该会好些。那我们就往下看看吧:
流速为0.8ml/min时,0.5ug/ml丙酸标样色谱图:
流速为0.8ml/min时,样品(同上面粉)色谱图:
    流速为0.8ml/min时,样品的色谱图明显好于1.0ml/min,这样检测出的结果必定会更准确、更可靠,色谱图看着也舒服。该方法更适合该米粉中丙酸含量检测。
    做实验时,参考的方法不一定就是完美的方法(实验效果和每个实验室的具体条件、实验仪器、样品情况、试剂纯度等有关)有的条件我们稍微调整一下,实验结果可能就会好很多。所以在实验效果不太理想时,我们应该大胆尝试调整、优化色谱条件,这样有时我们会从失败变成功,会从不理想变理想。小改变,大实现。举手之劳,何乐不为!哈哈!
三人行
xiaoxu
夏天的雪
丙酸的响应值高吗?我们在做的时候发现丙酸的响应值较小,不知道什么原因导致的
2014/9/29 12:24:09 Last edit by bingwang228
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
流动相中没有有机相吗?
没有,国标的也没有
ECHO007
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
按楼主的方法试一下。
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
流动相中没有有机相吗?
没有,国标的也没有
标准有漏洞,还是其他杂质就不该出现?
houjjun
流动相中没有有机相吗?
没有,国标的也没有
标准有漏洞,还是其他杂质就不该出现?
不过这样的条件,结果还可以
夏天的雪
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
按楼主的方法试一下。
有这个必要,丙酸现在也是常规项目
xiaoxu
流动相中没有有机相吗?
没有,国标的也没有
挺环保啊
houjjun
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
流动相中没有有机相吗?
没有,国标的也没有
挺环保啊
这个确实是
手机版: 丙酸检测更准确
