主题:【已应助】氧乐果越走越低,什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
有网友问,2ppm的氧乐果标样,连续走,越走越低,衬管隔垫都换了,可能是什么原因?
我的回答是:你进毒死蜱或对硫磷试试,如果这两个不会越来越低,是衬管的原因,如果也是越来越低,是进样垫漏气,或色谱柱两端石墨垫漏气。
还有其它原因吗?
happy水中月
还有其它原因吗?
还有就是检查下检测器端的喷嘴有没有裂缝。我曾经遇到过岛津的仪器,开始的情况是同样浓度的样品,峰高时而高,时而低,有时候就是越来越低。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
hza123
这么高的浓度 肯定不是衬管的原因  氧乐果基质效应明显  应该是越来越高才对。
原文由 hza123(hza123) 发表:
应该是这样。
安平
安平
我有翅膀
原文由 我有翅膀(jufang98) 发表:
是色谱柱太脏。截掉一大段,马上就能解决。
可以试试,如果色谱柱太脏,别的农药会不会出峰也越来越低。
oranbp
