主题:【求助】超纯水杂质多怎么办?
浏览0 回复22 电梯直达
慵懒的小q
化验用超纯水不符合国家标准了怎么办啊?自己烧开5分钟可行吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
暗夜精灵
要看你哪一项不合格,煮开一般没什么效果,换个纯水机吧。
hza123
超纯水是自己实验室制备的还是买的?如果是买的要再过一遍超纯水机。
慵懒的小q
是超纯水机,北京中科智恒的,满足不了三级用水要求。我实验室项目少只能做PH值和可氧化物质这两项,但是都不合格,是自己的水有问题吗?
郭景祎
雾非雾
原文由 慵懒的小q(v2807631) 发表:
您用来制超纯水的原水是什么水质的?是不是超纯水机的组件要更换了。
zmxorhhxa
这两个指标受器具干扰不小.....  建议你们先查一下电导率情况,一般正常使用和维护下纯水机很少有三级水不合格的,如确认是三级水不合格,那就需要更换前处理的各种滤芯了(PP棉柱\炭柱\RO柱),甚至可能要对管路进行清洗了~~`
名字长了容易引起注意
慵懒的小q
暗夜精灵
超纯水出水可达到1级水了吧。三级水都达不到,可能进水水质太差了,导致纯水机的配件坏了。
