主题:【已应助】关于砷的几个小问题
浏览0 回复15 电梯直达
小杜先森
1.砷国家标准溶液时几价的?
2.如何判断硫脲是否失效?(瓶装的)
3.上机曲线的荧光值和曲线都正常,但样品荧光值经常出现负值,回收率也不好。是什么原因造成荧光值负值?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
暗夜精灵
砷有三也有五。
硫脲是要现配的。当天使用。
出现负值是你的样品空白比较大吧,有些软件自动是扣除空白值的,要是空白值大了,扣除后会出现负值
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
小杜先森
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
砷有三也有五。
硫脲是要现配的。当天使用。
就是说国家标准溶液是三价和五价同时存在的。硫脲我说的是瓶装的,那种买来的药品,不是配置好的。
暗夜精灵
原文由 小杜先森(v2769271) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
砷有三也有五。
硫脲是要现配的。当天使用。
买来的有没有证书说明。没的话咨询下厂家
李三疯
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
砷有三也有五。
硫脲是要现配的。当天使用。
硫脲可以用很久的啊,正常使用的话一两年应该没问题吧
echo3
我们一般买的标液是三价的吧,都是三氧化二砷配置的吧。
硫脲瓶装,一般没啥问题吧,除非保存不当潮解很厉害,应该就不能用了。
出现负值,一般原子荧光都自动减去空白,样品值很小的情况下就出现负值。或者空白污染,空白大样品就是负值。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:积极应助
coffee8
买的标液也不敢保证完全都是三价的,所以使用的时候应该加硫脲还原一下
gxq1024
版主说得对,标液也不敢保证都是+3价,需要硫脲还原的
保存得当,硫脲固体试剂是几年都没事的。就算是配好的硫脲溶液,放冰箱避光保存,也是能用几个月的。当然,最好还是当天用。
回收率不高,得看你前处理时有没有损失。另外也得看你上机时,测试稳不稳定,不稳定的话,可能你做的标曲就不准。
huangza
小杜先森
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
如何判断测试稳不稳定呢?
境随心转
如何判断测试稳不稳定呢?
拿一个曲线点测七次以上看看精密度
