主题:【第六届原创】血液样本中汞的检测............
浏览0 回复12 电梯直达
萧酱
维权声明:本文为v2665252原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自从去年7月份初,我着手开始准备测血液中的汞元素,由于是新手,也没有专业的人员培训,所以就边学习边做,直到今年的3月份才把血液样本做完。算是比较成功。
所以在这里我想分享下我的方法,虽然大致是引用文献的步骤,但也有自己经过改良的一部分,不足是肯定有的,希望懂的人可以过来指点下。
样品:0.2ml的血样。
试剂:37%的硝酸,双氧水,鹏氢化钠,氢氧化钠,重铬酸钾,汞标准品,盐酸。(最好是国药的,含汞少)。说到这个试剂,其实也是给我造成了很大的麻烦,开始的时候,使用的是实验室统一购置的天津和北京代理的试剂,做了好多次效果总是不理想,后面刚好一次凑巧的时间,碰到了我们实验室一个老师的老公,他刚好是做原子荧光类的工程师。所以给我提了很多意见,特别是购买试剂方面的问题。所以后面自己又重新购置了一批国药的试剂去做。
步骤:1,取0.2ml血样加入微波消解罐中,然后加入3ml的硝酸和1ml的双氧水,反应5min左右。
            2,放入微波消解仪中,100度保持2min,130度保持2min,160度保持2min,180度保持3min,200度保持5min。关于消解的温度和时间的设置,我也是改了很多回,回来工程师说不存在过度消解的问题,所以,后面我就延长的消解的时间,而且不同的物质在各个温度的消解情况是不一样的,所以温度应该设置间隔短一点较好,以20-30度间隔为佳。
          3,消解完后冷却取出,加入0.5ml低溶度的盐酸,85度赶酸3h。关于赶酸的时间和温度我摸索了很长的时间,也试过用水浴的方法来做,但效果一直都不是很好,所以最后一直采用用赶酸仪赶酸。温度不能太高,100度以下为佳,关于温度这个问题也曾跟好几个工程师联系,他们都表示自己用的赶酸温度在85度上下,后面结果实验我采用了85度。
          4,赶酸完成后,大概剩余0.5-1.0ml的液体,用配好的重铬酸钾溶液定容到10ml。
        5,上机检测。
        回收率:做回收率大概做了8次左右,上下也有一些浮动,但都维持在80-120之间。
      有兴趣的可以试下,也可以留言商讨下。。。。。。。。。。。。。。。。
      我感觉测汞的确很难做,国内外的文章也不多。
      这是我自己快10个月的心得体会,希望对有需要的人能有所帮助。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
海茶
关于那些所用的器皿  怎么去除掉汞的    用酸泡效果不怎么好呀
楼主可以将不同条件下的几种结果以具体数字表达出来会更好
萧酱
原文由 海茶(v2680238) 发表:
关于这个啊,由于实验条件的限制,一般都是泡酸12小时后用的,而且,也曾做过多次的空白,感觉效果很好,空白值很低很低
萧酱
原文由 尘(fjh26) 发表:
其实开始做的数据大部分比较乱,所以也懒的整理,后面的数据倒是都保存的比较好,感兴趣的可以留言找我
大蔚
先支持下原创帖子。样品怎么取的,是自己贡献的吗?先顶后看。。。
萧酱
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
先支持下原创帖子。样品怎么取的,是自己贡献的吗?先顶后看。。。[/quo
恩,大部分都是自己贡献的,大概能收集到几十管这样子
大蔚
原文由 萧酱(v2665252) 发表:
抽自己的血啊。。。厉害,俺晕血。楼主是为了科学实验献身了吗?
萧酱
有劳务费的.............
大蔚
有劳务费的.............
原来如此。。。
lingyi509
感谢楼主分享经验,如果能用数据说话的话,那这个原创的说服力将更加充足!
