主题:【求助】原子荧光测量总砷求助!!!!
浏览0 回复26 电梯直达
zhangfang
我测定的食品 (固体) 按照GB/T5009 上面来的  上面的取样量是1到2.5g 加硝酸是20到40毫升 硫酸是1.25毫升 放置过夜后消解
我想问下 消解的温度是多少啊  你们消解到几毫升可以 还是消解到1个水滴状 然后就是赶酸 怎样才算可以呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:支持话题
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
shih20j07
我用湿法消解过好多样品,尽量把酸赶尽吧,要不然和硫脲之类反应,很剧烈,然后就是样品空白一定要做合适,实在不行可以不做样品空白
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:感谢
gxq1024
消化时,加热板温度200度没关系(真实温度可能没200度吧),听说有人做到250-260度也行,我没验证过
消解时,液体如果无色澄清,就证明消解差不多了吧。消解不需要只剩一个水滴那么少,一般剩几毫升到10毫升吧。
赶酸就是赶至近干吧,不能干,剩余个半毫升到1毫升问题不大的。前期温度200度没关系,后期体积少了近干了,温度低点的好。
我一般不照国标,我不用硝酸和硫酸,用硝酸和高氯酸,以上是我的经验
该帖子作者被版主 zhangfang3积分, 2经验,加分理由:应助很好
xiqiuhui1399
你们不是用的微波消解吗?加那么多酸不可能消解到剩一滴的,那样微波消解仪就会出问题了。个人的想法是消解到溶液清亮就可以了,当然消解程序要根据说明书提供的方法调整。消解完赶酸的过程也是必须的,不然硝酸与预还原剂反应前处理就白做了。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:参与
我的土壤,电热板消解,面板显示温度210,加的也是硝酸,硫酸,
聚四氟乙烯烧杯一般消解至粘稠的液滴状,锥形瓶的话大概要剩3ml的样子
zhangfang
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
你好,你说的是那么回事,但是我们的样品消解后颜色是橙黄色 但是是澄清的 呵呵  国标上是硝酸和硫酸啊  硝酸和高氯酸消解效果很更好我也知道 但是有点危险吧
zhangfang
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
不是微波消解 因为我们是按照GB/T5009.11做的 取样量比较大 没有用
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
嗯 聚四氟乙烯耐不住210°高温吧  消解剩3ml  赶酸是尽量赶完全把
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
250以下可以的
原文由 尘(fjh26) 发表:
其实电热板表面的温度没有显示的那么高的
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
其实电热板表面的温度没有显示的那么高的
还想请问下 样品空白和标准空白有时候都是负值是怎么回事 怎么分析 是由于什么原因造成的?
