主题:【原创】为什么同浓度,同条件的荧光值随着时间的推移在不断的减小??
浏览0 回复15 电梯直达
wxfwkl
前辈们好!我做原子荧光有4个月了,每月开机二次,项目砷汞硒三项,标样冰箱保存!临用稀释!我发现!这4个月来,同一个浓度,同条件的荧光值随着时间的推移在不断的减小??砷汞硒三项都是!譬如:一开始(也就是3个月前),As:10ug/l的荧光值在1300多的!第二个月就1000了,第三个月就800多了!刚刚做了700多了!?Hg,Se也一样!这是为什么啊???
飘渺的风
标样要保持一定得酸度,汞的保存不能用塑料瓶,会大量吸附的。
wxfwkl
是5%的硝酸保存的!玻璃瓶!浓度是砷:10ug/ml,汞1ug/ml,这个浓度能保存4个月吗?
chemistryren
飘渺的风
要不就是灯的问题,灯的能量低了,可以加大灯电流试试。
彼岸灯火
dong3626
可能性是标样的问题,你买支新的标样,做一次看看结果怎么样。。。
还有你的仪器使用的年限?
如楼上所说,灯 的电流对荧光响应值也有一定的影响
bixuejiantudi
wxfwkl
我的机器是刚买的!半年不到!灯也是!大家标液怎么保存??保存浓度是多大的?我的浓度砷汞硒分别是10ug/ml,1ug/ml,10ug/ml,这个浓度能保存吗?如果不能荧光值下降怎么厉害能确定是标液造成的吗?
hiei
原文由 wxfwkl 发表:
汞的储备液需要加入一定浓度的重铬酸钾保存。
hiei
原文由 wxfwkl 发表:
这个浓度的标液0-5摄氏度存放时间不超过一个月。
如果你的仪器条件,预热时间和环境条件都变化不大,那末荧光值下降很可能是由于标液浓度降低导致的。
由于玻璃器皿对元素有吸附作用,低浓度的标液不适合长期储存,建议现用现配。一般标液建议配制成100ug/ml保存。
