主题:【求助】GCMS He管路上的氧气捕集肼有效期多长?能重复使用吗?
浏览0 回复19 电梯直达
damoguyan
GCMS He管路上的氧气捕集肼有效期多长?能回收重复使用吗?应该如何保存?
我有台GCMS,捕集肼生产日期2011年7月,中间仪器用的比较少(但一直连着钢瓶,捕集肼没暴露在空气中),关了2各月的机,现在开机N2太高,手动调谐28响应值几十,上百万,吹了3M气了,也开了分流搞了,还是下不来
现在把这玩意拆了,明天看看
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
好像说是半年就要换,不过如果载气纯度够的话使用时间可以久一点。
tang566
是怎么吹的?
将捕集肼出口端的管路接头拧开吹一段时间。
2013/1/5 22:48:25 Last edit by tang566
symmacros
氧气捕集肼的使用时间长短也要看其容量是多少,安捷伦的大容量管是13瓶气。
tangtang
ruan651209
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
联系厂家看看是否可以再生。
哇,断了耗材商生路了。
damoguyan
抽了一夜,刚刚调谐了下,28/69 19%,太高,18/68 9%勉强达到要求,
32/69 7%是不是O2也太高了?
He不大可能有问题吧,空气化工的
另外昨天手动调谐28 15万,刚刚手动调谐28居然22万,相当无语啊,抽了一夜,越抽越高,今天还得校准。。。
symmacros
28比32是19:7,感觉氧捕集阱可能饱和了,也检查一下是否有漏气?
蓝是那么的天
联系厂家看看是否可以再生。
这个属于耗材,一般都是直接更换的。
千层峰
雾非雾
再换净化装置换那种插拔式带色标指示的净化器,这样比较直观。
