原文由 wangjunyu1113 发表:原文由 wenwen1017 发表:原文由 guosongn 发表:
以前测定汞时10ng/ml的荧光强度大约为700-1000,前天修理了一下,荧光强度变成了2300左右,想不通是为什么,空白的强度大约为5-10
我做了几次 10ng/ml 的 250v 9mm 24mA 400 900 荧光强度是 7000左右 正常吗 空白800左右[/qu
空白值好像是正常了
空白值上边的5-10不正常,你这个800也不正常。你1ppb的Hg灵敏度700还正常点。但是你的条件都降到250v、24ma了,空白还有800,太高了,估计有污染
