主题:【讨论】大家用原子荧光分析仪都做过那些检测样品和检测项目?
浏览0 回复12 电梯直达
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
烟雨江南
这里是UV 版面,帮你移动到AFS
原子荧光分析仪最常用于测定砷汞硒锡等元素,食品水质职业卫生等等类型样品
七月
skytoboo
环境 水 气土 固废, 食品 ,还有化妆品, 不就是汞砷硒铋锑
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
和重金属测试时一个原理吗
skytoboo
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
和重金属测试时一个原理吗
都是一样的原理,但各个标准稍微有点区别, Se 有些标准说要加硫脲还原,有些说不要。
总结区别:
A Se 含量大的样品需要加硫脲, 浓度低的就不要加,因为硼氢化物可以还原。例如,水和废水的标准不没有说明要加硫脲,什么土壤的标准就写要加硫脲。
B As  对于As有些说加硫脲,有些说硫脲和抗坏血酸, (反正是还原作用,主流说法硫脲抗坏血酸有屏蔽作用,实际做下来,只要加了还原剂,等个半小时都是差不多的,我个人感觉)
C  Hg Bi Sb 区别不大,就硼氢化钠,盐酸浓度有区别,其实个人觉得影响并不大
以上只是非标准心得。
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:应助
WUYUWUQIU
总结区别:
以上只是非标准心得。
谢谢  学习了  刚接触这个仪器
李三疯
原子荧光能做的项目还是蛮多的,象砷汞硒锡锑锗铅锌碲等等,目前好象能做12个元素项目吧。至于样品也挺多的,各类食品,水质,化妆品,土壤,气体等等,涉及领域很多,造价不高,灵敏度很高,也蛮皮实的,是一个性价比超高的分析仪器。
李三疯
谢谢  学习了  刚接触这个仪器
欢迎加入原子荧光的大家庭来,以后可以多来本版逛逛哦
lingyi509
原子荧光测的领域多,指标也多,现在形态分析主要靠原子荧光来测。
