原文由 Star(shey_211) 发表:
1. 实验方法就应该按照国标来就可以用这个方法
2. 理论上应该采用的方法,不过一般是做出仪器检出限,然后根据称样量和稀释倍数换算
3. 大部分时候都是这样的
补充一点,就是采用行业内常用的检出限
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:
3. 大部分时候都是这样的
补充一点,就是采用行业内常用的检出限
嗯,谢谢,不过严格意义上说,仪器检出限根据取样量和稀释倍数换算,跟方法检出限还是不能等同的啊(原子荧光,貌似仪器检出限是一个空白,进样11次,然后XXXXXX,而方法检出限,得考虑取样量不同、稀释倍数不同,操作人员不同、操作环境不同等等各方面因素,所以得是11个不同空白做)
是不能等同,不过常用这种方法来代替。
还有请教一点,行业内常用检出限,能再详细点解释下吗?
举个例子,以前做RoHS的时候Cd的检出限设定的一般是2mg/kg,当然,也有1mg/kg的,但是行业内一般都是定的2mg/kg,而实际上检测Cd的检出限是远远低于这么多的。甚至其它各种物质的检出限都是以行业默认为准,而不是实际做出来的
