主题:【讨论】测定砷,消解之后赶酸温度到底可以高到多少不会有影响?
浏览0 回复22 电梯直达
coffee8
大家在消解样品赶酸时,温度用的各不相同,不知大家有没有做过相关的试验,验证一下。
到底砷可以承受的赶酸温度是多少?
赶酸的温度低,自然会是赶酸时间延长,
赶酸温度高,可以缩短时间,但是温度过高会有损失,影响测定结果。
你是怎么看待这个温度的选择的??
你是为了保险起见,低温,延长时间呢?
还是高温缩短时间呢?
说说你的想法和看法吧!!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
飘渺的风
用酸消解体系处理样品,赶酸的温度和消解过程是一样的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
coffee8
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
如果是微波消解呢?
初学者&九点虎
coffee8
飘渺的风
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果是微波消解呢?
微波消解的话,直接在电热板上赶酸,或专用的赶酸系统赶酸,300度以下应该没什么影响的。有同行做过一个试验,用低温电炉处理样品,结果也可以的,想必损失不算严重吧。
coffee8
300度会不会太高呀??
微波消解专用的电热板设置的温度与样品溶液的温度应该是不一样的吧?
真的不会有损失吗?
清水寒烟
通常还是在温度比较低的情况下,长时间赶酸;温度太高,造成损失,就得不偿失了。
coffee8
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
二者之间的确实比较矛盾呀!
chemistryren
lingyi509
到底砷可以承受的赶酸温度是多少?
赶酸的温度低,自然会是赶酸时间延长,
你是怎么看待这个温度的选择的??
你是为了保险起见,低温,延长时间呢?
还是高温缩短时间呢?
说说你的想法和看法吧!!
个人觉得还是有个比较理想的赶酸温度的,我们一般用140度,大概两个半小时就好了。
