主题:【讨论】原子荧光对身体危害大吗?
浏览0 回复12 电梯直达
天天洗碗
向各位高手请教,原子荧光测铅(抽风装置已安装),有同事经常感觉嗓子不舒服,有时在那个屋呆的时间长了脑袋不舒服,原子荧光对身体危害很大吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
做原子荧光用的载流一般是硝酸或是盐酸
这些都有挥发性!
可能是酸的原因吧?
另外测定的重金属一般含量都比较低,到不至于重金属中毒吧
排风一定要好,加强空气流通,会好一些!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助奖励
天天洗碗
那天培训不巧有事 具体不大懂载流不是用氩气吗?旁边还吸着溴化钾
即使有酸也是稀释了的吧
coffee8
呵呵 原子荧光中氩气是作为载气和屏蔽气
载流是酸液  还原剂是硼氢化钾和氢氧化钾溶液
酸液确实都是比较稀得,可是难免还是会有挥发的!
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
呵呵 原子荧光中氩气是作为载气和屏蔽气
呵呵 感谢老哥的提示;
有没有减轻对身体危害的有效方法啊
2010/7/18 18:55:27 Last edit by binglang1985
coffee8
1、主要就是应该通风,如果是自动进样样品设置好后,暂时离开。
2、检测玩的样品溶液及时清理 不要长期暴露在实验室内 避免造成大量的酸的挥发
3、另外原子荧光测定的重金属含量很低 不必太惊慌 避免存在心理负担
4、多吃一些能够排除重金属的食物 比如排铅之类的
该帖子作者被版主 binglang19853积分, 2经验,加分理由:说的真全,谢谢
ldgfive
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
应该是有一定的影响的,必竟是原子态的测试!
ldgfive
xielinlin321
魅力星光
其实影响不大。。。
不过建议还是加强通风,少在仪分室内逗留
