主题:【求助】土壤用王水沸水浴两小时消解后为什么颜色都没变?
浏览0 回复16 电梯直达
frod8815
这样是不是没消解完全?  以前没做过消解不是很明白,看国标上又写的不是很详细,有些细节不知道。    大家有没有比较详细一点三酸消解(硝酸,氢氟酸,高氯酸),比如时间,温度,什么时候加酸之类的。  一般大家消解都是用的什么方法啊?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电热消解仪 询底价
yinapple
楼主说的颜色没变指的是什么颜色呀?
是否是酸(王水)本身的颜色?
ldgfive
样品前处理
准确称取1.0000 g土样于聚四氟乙烯坩埚中,用几滴水润湿后,加入15 mLHCl,于电热板上低温加热,蒸发至约剩5 mL时加入15 mLHNO3,继续加热蒸至近粘稠状,加入10 ml HF并继续加热,最后加入5 ml HClO4,并加热至白烟冒尽。用10mL(1+9)硝酸溶液冲洗内壁,加热溶解残渣,冷却后,定容至50 mL(同时做空白)。
你可以试试
happy爱米粒
都是用微波消解,没做过土壤湿法消解,这个用氢氟酸应该能消解到透明,如果有明显土壤颗粒就是没消解好
秋月芙蓉
frod8815
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
楼主说的颜色没变指的是什么颜色呀?
是否是酸(王水)本身的颜色?
土样的颜色都没消解掉 还是黄色的  而且土还是那么多在里面
frod8815
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
样品前处理
你可以试试
非常感谢你的方法~  如果我土样只消解0.2--0.5g的话,酸的用量也就差不多减少相应的倍数吧?
frod8815
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
土壤消解为何要沸水浴呢,方法源自哪里
GBT 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 这个方法是这么讲的啊
yujiefang57
样品前处理
准确称取0.5g土样于聚四氟乙烯坩埚中,用几滴水润湿后,加入15 mLHCl,于电热板上低温加热,蒸发至约剩5 mL时加入15 mLHNO3,继续加热蒸至近粘稠状,加入10 ml HF并继续加热,最后加入5 ml HClO4,并加热至白烟冒尽。用10mL(1+9)硝酸溶液冲洗内壁,加热溶解残渣,冷却后,定容至50 mL(同时做空白)。
汞结果不行,别的都行
秋月芙蓉
原文由 frod8815(frod8815) 发表:
土壤消解为何要沸水浴呢,方法源自哪里
这个前处理没用过,感觉力度不够
ericding2011
土壤消解为何要沸水浴呢,方法源自哪里
这个前处理没用过,感觉力度不够
我正在做,明天上机,我也是用这个国标做参考的,以前也没有湿法消解过,所以心里也很忐忑,看明天的上机结果了。
