原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
ASTM F963-11的变更在物理机械,燃烧,化学测试方面改动比较多,需要现场评审
化學物質要求摘要
1.底材中的鉛含量
不能超過100個ppm(每百萬份率),《16CFR 1500.91》列出的材料除外。(像是:紡織品、木材、貴金屬、寶石、由動植物所取得的材料。),此限制與消費品安全改進法案(Consumer Product Safety Improvement Act, CPSIA)一致。
2.在表面塗層中可溶解的重金屬
玩具表面塗層中可溶解的重金屬相關的測試規定需符合《ASTM F963》與《EN71:3》,各個重金屬含量最高限值如下:
銻(Antimony):60ppm
砷(Arsenic):25ppm
鋇(Barium):1000ppm
鎘(Cadmium):75ppm
鉻(Chromium):60ppm
汞(Mercury):60ppm
硒(Selenium):500ppm
3.金屬及塑膠底材中的鎘含量
如果金屬及塑料/聚合物部件不符合鎘總含量的最初篩檢測試,則必須符合可遷移鎘含量的限制。若該物料的鎘含量等於300ppm或少於300ppm,就不需要接受可遷移鎘含量測試;若經篩檢測試超過300ppm以上,則需符合以下可遷移或溶解的限值:
小的零件需符合以下兩個要求:
a.塑膠類需使用《EN71:3》的測試方法且含量不能超過75 ppm
b.金屬類則使用美國消費品安全委員會中《CPSC-CH-E1004-11》的測試方法且含量不能超過200微克(µg)。這個方法需把完整的部件懸掛在燒瓶裏,並加入一定些許的0.07N鹽酸(hydrochloric acid),然後放置在37°C 的搖動水槽內24小時。
非小型零件但可放入口中的則需接受測試,符合美國消費品安全委員會的關於《度量兒童金屬珠寶首飾的鉛含量檢測標準操作程序,2005年2月3日更新,第II節》(Standard Operating Procedure for Measuring Lead in Children’s Metal Jewelry, February 3, 2005, Section II)的更新版進行測試。更新的內容包含於攝氏37度的搖動水槽內進行6小時的萃取程序。萃取出來的鎘含量不能超出18微克(µg)
4.重金屬物質中的鎳含量
金屬部件需符合可遷移鎳含量的限制,需與《BS EN 1811:1999; EN 12472》一致,詳情如下:
1.插入耳的穿孔部位及其他人體穿孔部位的兒童珠寶的後組件,可遷移鎳含量不可超過0.2微克/平方公分/星期(µg/cm2/week)
2.其他所有預期能夠與皮膚會有直接和長期接觸的珠寶首飾,可遷移鎳含量不可超過0.5微克/平方公分/星期。
5. 飾品中的液體
a.兒童珠寶首飾不能含有列在16 CFR 1500.231上的物質,或列在16 CFR 1500.14的約束下需特別標籤的物質,被允許放在兒童飾品中的液體必須根據《ASTM F963》進行篩檢,以排除潛在的危害。
b.用於兒童珠寶首飾的化粧用品,液體、糊狀、泥、凝膠及粉狀(美術材料除外),清潔度皆需符合要求。
c.在兒童飾品中的化粧品成份應做潛在微生物降解的評估,或根據《ASTM F963》做微生物控制及防腐效能。
6.機械性的要求總結
大部分機械性要求是根據《ASTM F963玩具安全標準》提出的危害而定。
