主题:【讨论】大家的标准品过期就废弃吗?
浏览0 回复16 电梯直达
雾非雾
时常有的标准品推荐使用期很短,过期就要废弃吗?
梧桐
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我留在自己实验室用,毕竟我们自己实验室不用出具报告,如果以后通过实验室认证估计就不行了
happy爱米粒
没有报废,都是做非定制标准品使用,也就是定性用,实际上经验证没发生降解还是可以定量的
ldgfive
yifan1117
菜头
理论上是要用保质期内的,实际上,除了那些经常性的项目和易降解的物质,很多都是一直在用的。
dahua1981
tangtang
要出报告的实验不能用了,平时不要一下子买太多。
arvid2007
例如做IC,像过期金属离子标液,可以用在定性时试验一下
童话仙子
出报告的标准肯定过期就废了,不过过期的平时做做内控还是可以的吧??譬如金属标准一般保质期5年,过期几个月完全可以做平时实验中的内控样品了的,为什么不充分利用一下呢?
