主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答02.29(已完结)——杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测
浏览0 回复31 电梯直达
微雨燕双飞
问题:杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数?
答案:药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1. 对照品:莫诺苷对照品、马钱苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加70%甲醇制成每1 mL含莫诺苷20 μg、马钱苷20 μg、丹皮酚45 μg的混合溶液,即得。
2. 对照品:取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约0.8 g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相A:乙腈      B: 0.3% 磷酸溶液    梯度
流速1.0 mL/min
柱温40 ℃
检测器莫诺苷、马钱苷  UV  240 nm,丹皮酚  UV 274 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
27.654
541571
13107
9935.082
0.969
2
36.206
334488
40399
403774.514
0.975
12.788
*药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
50.909
2763874
370343
964184.159
1.029
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
27.566
426232
9285
8854.224
0.964
2
36.044
464073
52353
358534.615
0.952
12.002
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
50.901
2774713
375091
976234.779
1.034
吕梁山
ZHAOGUANGXI
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
大川之子,纵横四海
langyabeilei
药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000,
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数计算均应不低于 4000
翠湖园
问:杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数?
答:不低于4000
2016/2/29 11:14:06 Last edit by hhx050
zgx3025
杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚对照品的检测药典要求理论板数分别是9935.082、403774.514、964184.159;
杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚供试品的检测药典要求理论板数分别是8854.224、358534.615、976234.779。
