主题:【原创】对LC的认识(3)
浏览0 回复40 电梯直达
xue2009
    今天我要给大家讲的是LC一些使用技巧的方面,都是个人的理解,望大家指正。
      第一点:在进行梯度洗脱时,第一针先进溶剂预平衡下色谱柱,这样做的目的是:可以判断是否因为梯度而引起一些杂峰,而且可以扣除背景吸收,并且可以在所设定的梯度体系下活化柱子,可谓有很多好处。
      第二点:对于一个未知样品,如果用反相色谱分析,首先用纯有机相确定目标组分的保留性,再根据“三倍规则”调整,以得到满意的分离度和分离效果。
      第三点:很多人都只知道得到的色谱峰越尖锐、峰高越高越好,但为什么这样好却不怎么理解。这是因为:峰越尖锐,峰高越高说明柱效越高;事实上峰尖锐和峰展宽两种情况下峰面积是一样大的,只不过是峰越尖锐使得峰面积积分越准确,灵敏;受阈值的影响小。
      第四点:判断色谱峰是否纯的话可以根据纯度因子来判断,我知道Agilent有纯度因子的显示窗口,纯度因子最大值为1000,纯度因子小于900说明肯定不纯,纯度因子越接近1000说明可能越纯。
      第五点:关于加标回收率,分为实际样品加标回收率和方法的加标回收率,这个在认识(2)中我已经阐述过,关于加标浓度,一般为样品浓度的0.5-2倍。
      第六点:对于为什么缓冲液选择磷酸的解释,相比其它酸,一般选择磷酸效果会更好。这是因为,磷酸的紫外背景吸收最小,而且达到相同的PH值所需磷酸的量最少。
      第七点:关于过滤白头何时需要更换,打开purge阀,脱气时发现压力超过10bar的话,说明过滤的白头该更换了,再就是LC最大的问题是压力的升高,这里一定要先判断是否是柱子导致的,因为系统的压力主要是由柱子贡献的,用分段排除的方法排除故障是个很好的办法。
      第八点:配置缓冲液的时候,一次尽量配得多一点,因为重复配置总会有差异的,所以对保留时间总是会有一定的影响,这个我曾经验证过。
      第九点:关于保留时间提前或者推后的问题(反相),保留时间提前如果不是流动相的问题,最有可能是就是样品太脏的缘故;因为样品脏导致里面的杂质占据了硅羟基的结合位点,使得目标组分在柱子上的结合变得更弱了。保留时间推后最有可能是有机相挥发的缘故。事实上色谱峰重现性不好的一个原因大家都知道:有可能是柱平衡时间不够的缘故。
    由于经验太多,一时也不知从何说起,先谈一些,以后慢慢写了给大家指正。
该帖子作者被版主 月旭科技-雪妖5积分, 2经验,加分理由:感谢分享,版面只有8分了,还有分享2呢,下次补上
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
毛毛儿
快乐
wsy18
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
想问一下楼主,具体的三倍规则是什么规则呢?谢谢!
流动相调整技巧歌
调寄:康定情歌
洁净溜溜的实验室,
有台溜溜的液相哟。
明亮溜溜的“眼睛”,
能辨溜溜的痕哟。
液儿跑跑,
能辨溜溜的痕哟!
开发溜溜的方法,
三条溜溜的诀哟。
灵活溜溜的掌握,
可省溜溜的力哟
液儿跑跑,
可省溜溜的力哟!
调整溜溜的流动相,
由强溜溜的弱哟。
比例溜溜的改变,
峰儿溜溜的来哟。
液儿跑跑,
峰儿溜溜的来哟!
三倍溜溜的规则,
聪明溜溜的用哟。
溶剂溜溜的减成,
因子溜溜的增哟。
液儿跑跑,
因子溜溜的增哟!
粗调溜溜的转微,
分离溜溜的高哟。
调量溜溜的减半,
直至溜溜的好哟。
液儿跑跑,
直至溜溜的好哟!
雪妖
wsy18太有才了
太经典了
关于三倍规则,也可以看看这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100927/2823277/
想请问一下,xue2009楼主,认识2在什么地方呀?我没有找到
山石
青林
ruby70303
三倍规则有没有适用范围呀?还是通用?因为个人感觉如果两个峰出峰都比较晚,调节流动相使其分开,时间要比三倍规则的出峰时间要晚
神话
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
wsy18太有才了
太经典了
关于三倍规则,也可以看看这个帖子
液相版两个,极限色谱柱俩。
samanthalas
居然是一系列的作品啊!xue2009技艺超群啊!这么好的作品应该参加原创大赛啊!
liuyanning
