主题:【第三届原创大赛】有仪器的地方就有江湖——江湖中冷冻干燥仪传说
浏览0 回复25 电梯直达
头像更新中,请稍候…
该帖子已被lylsg555设置为精华;
维权声明:本文为环烯醚萜原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
              有的仪器很年轻,
            她已经老了…
            有的仪器老了,
            她还很年轻…
冷冻干燥原理
    冷冻干燥是利用升华原理进行干燥的一种技术,是指将被干燥的物质在低温下快速冻结,然后在适当的真空环境下,使冻结的水分子等直接升华成蒸气逸出的过程。冷冻干燥得到的产物称作冻干物,该过程称作冻干。
    物质在干燥前始终处于低温状态(冻结状态),冰晶均匀分布于物质中,升华过程不会因脱水而发生浓缩现象,避免了由水蒸气产生泡沫、氧化等副作用。干燥后的物质呈干海绵多孔状,体积基本不变。此技术可在最大程度上防止被干燥物质的理化和生物学方面的变性。
江湖中的冷冻干燥仪
    有仪器的地方就有江湖…
    很多年了,江湖…一片萧条,因为…冷冻干燥仪坏了很多年了…
    但她从未放弃…一直在静静地等待…
    直到有一天,她遇到了神医“泥菩萨”…
    “泥菩萨”过江,自身难保,不知道这次能不能…
    旁白:翠花,上图,展示一下“楚楚动人”的她…
“泥菩萨”之寻找病因
    经望、闻、问、切,对她有个大致的了解,如下:
    1. 真空系统(泵)动力强劲,不存在问题;
    2. 控制系统良好,作用正常,显示无误;
    3. 冷凝器系统正常,可正常运作,状态稳定;
    4. 样品瓶(包括白色橡胶塞)没有问题(一般也不会有问题);
    5. 干燥箱……似乎“中气不足”,具体表现为干燥箱上黑色连杆密封性差,容易漏气,导致真空度无法提升(注:黑色连杆由橡胶材料制成,由于年代久远,已经有所老化,跟干燥箱的金属壁密封性不好,所以漏气)。
“泥菩萨”之对症下药
    但凡庸医,必定头痛医头,脚痛医脚,为世人所不齿……
    但庸医是庸医,“泥菩萨”是神医,有神医效应,所以美其名曰“对症下药”……
    就在众人叽叽喳喳,吵得不可开交之时,“泥菩萨”却在一旁双目紧闭,气定神闲,良久,缓缓吐出几字:“真空脂密封”。此语一出,全场寂然,举座皆惊,无人不为之叹服!!
    果然,经再次调试,可以正常使用。
虽满目疮痍(抹上真空脂显得很脏),却也风韵犹存(好用就行)……
关于“她”的操作说明
    注:由于有病在身,故许多操作跟普通的有所区别,总体来说,是一致的。
1.关于样品
    一般用于干燥含水、DMSO或水和DMSO混杂的样品,禁止用于干燥含有其他有机溶剂的样品。若样品中含有其它有机溶剂,必须将其挥散完全方可使用此仪器。样品用茄形瓶(24/29)装好,不得超过其容量的1/2,建议不要超过其1/3(否则容易喷出),冷冻至固态,备用。(小窍门之一:如果样品中的溶剂是DMSO,就算放入冰箱进行长时间冷冻,也很难将其冷冻成固态。此时,建议加入水,当水的体积大于等于DMSO的体积时,容易冷冻至固态。)
2. 真空泵的油量检查
    打开侧门,将真空泵拖出,观察油镜。油量应该在油镜1/2左右,大概可使用3-4天。油量太少,使用时间将很短;油量过多,使用过程将出现喷油现象。
3.启动仪器
    将REFRIGETATION 、VACUUM按至ON状态,打开真空泵(开关在泵上),此时仪表上方将显示数字COLLECTOR TEMPERATURE表示冷凝器的温度、 VACUUM表示真空度(我们一般认为300以下为开用)。
4.安装样品瓶
    仪器启动后可安装样品瓶。安装样品瓶前,所有白色旋钮调至VENT,仪器内抽真空。将橡胶棒套入样品瓶,连至黑色杆,将白色旋钮调至VAC,仪器跟小瓶相通,小瓶内抽真空,同理依次连接各小瓶。真空度显示300以下,仪器可用。若在300以上或显示HI,则须进行调试,检查密封性。(小窍门之二:连接小瓶或者旋转白色旋钮的时候,尽量不要让黑色连接杆转动,此处跟真空度关系最为密切。黑色连接杆跟干燥箱连接处应当让所涂的真空脂形成一层膜。)
    注释一:由于手机不具有微距拍摄功能,故未将VENT和VAC等特色镜头。
    注释二:还是那个原因,由于部分老化,故需要将所有的黑色杆连上样品瓶。
    注意事项:橡胶棒很脆弱,将其套入小瓶或者取出的时候,力度不可过大,不可旋转。若实在无法取出,挤压橡皮圈即可。
5.关闭仪器
    样品干燥完成后,将白色旋钮旋转至VENT,取下样品瓶,依此法取下各小瓶。所有小瓶取完后,将一个或多个白色旋钮旋转至VAC,进行放气。放气完毕,将REFRIGETATION 、VACUUM按至OFF状态,关闭真空泵。此时可将DEFROST按至ON状态对收集器中的溶剂进行解冻,亦可自然解冻。解冻完毕,将收集器中的溶剂放出,并将收集器清洗干净。
    注意事项:取下样品瓶的时候,建议动作轻点,速度慢点,样品容易喷出。
6.使用记录
    为了方便他人,请在整理完毕后,详细登记使用情况,有如此诗:
        轻轻地你走了,
        正如你轻轻地来;
        你挥一挥笔,
        留下温馨的使用记录。
头像更新中,请稍候…
我自己看了一遍,好像没有什么特别的实际意义~
当然,在我自己所在的实验室除外~
因为这个仪器,一般实验室都没有~
或者,比这个高级~
work037
冷冻干燥就是时间太长了,有没有新的快速低温干燥技术?
头像更新中,请稍候…
原文由 work037(work037) 发表:
时间是有点长~
至于新的技术,好像是没有~
当然,可能是我不知道,呵呵~
happy美丽
一台被闭关多年的仪器就这么重出江湖了~~
写得不错,生动幽默,读来一点没有一点枯燥的感觉,喜欢这种风格~~
lilongfei14
您的朋友
小虾米
幽灵龙猫
看完之后的感觉是,仪器很老
虽然有些小毛病,但还是很好用的
AK-47(冲)
我也是觉得设备比较老了,但是用起来很好。想起皮耶罗的那句话:一流的操作人员可以用三流的设备获得一流的结果。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
山石
