主题:【求助】硅胶柱在过夜后干裂了!急啊!
浏览0 回复25 电梯直达
uangei
大家好!
我是学生物的,最近老板给了一个纯化学的有机化合物活化、纯化分离的工作!我已经做到最后一步的纯化分离了!可是出大问题了!
柱子是4*60cm的,柱高35cm,样品量为1.8g;
淋洗剂是乙酸乙酯/石油醚的梯度洗脱;共3个梯度;
在用了两个梯度的淋洗剂后,现在在柱子上可以明显看到两个色层,一个深黄色的在柱子顶部,是产物;一个是淡黄色,原料,距离顶部大概5cm,色带比较宽;(我是根据在反应过程中的颜色来判断这个的)
可是我在前两个梯度一点东西都没有收集到,第一个梯度的淋洗剂洗了将近700ml,但是什么也没有发现,现在已经将所有收集的淋洗剂并在一起了,准备周一浓缩检测一下;第二个梯度收集的淋洗剂还没有并在一起,用了将近900ml;
第三种淋洗剂已经用了400ml了,由于做到晚上了就暂停了,结果第二天发现柱子干裂了,在中上部位有一个大概3,4cm的裂缝,下面部分也有干裂的迹象,加了400ml的第三种淋洗剂,用蠕动泵压空气进去,裂缝消失了,但是下面始终没有液体流出来!
想问问大家,这个柱子还有用吗?需要怎么挽救?根据色带来判断,是否原料和产物都还在柱子上没有下来?
该帖子作者被版主 阿三2积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
阿三
干了也没有办法 不过也没多大影响 加压继续冲 正常程序走就是了 不流加大点压力 在下面减压也可以
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
2010/12/5 21:07:20 Last edit by junqiwudi
uangei
阿三
原文由 uangei(uangei) 发表:
可是现在发现下面好像堵了,液体流不下去啊!
干过之后 较以前肯定是难往下流了 可以加大点压力 如果出口处堵有气泡了可以用细铁丝什么的从下往上捅一捅 注意别捅漏就行
ytjin2008
怎么会堵哪?没遇到过这种堵的情况,不过你可以捅一下试试。你只能继续冲柱子,如果干的不是很严重应该没有太大影响的,实在不行你只能用用急性大的流动相全部冲下来,重新上柱子。
uangei
我把硅胶全倒出来了,用乙酸乙酯溶解,再浓缩,看产物还在不,在的话则重新纯化,没了话就算了!哎!
uangei
我也不知道为什么会堵!郁闷啊!一直用蠕动泵压都没有液体出来的!
ytjin2008
阿三
最好用甲醇溶解硅胶里的样品 这样能回收率高些
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
有可能带入新的杂质,要小心点
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
有可能带入新的杂质,要小心点
反正还要上柱 会除去的 这样回收率高
