主题:【仪器参数解读(三)】第三集:紫外-可见分光光度计参数全解析
浏览0 回复36 电梯直达
小卢
悬赏金额:36积分 状态: 已解决
                        史上最全面的仪器参数解读之第三集:紫外-可见分光光度计参数全解析
主活动贴及见:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101029/2892886/
奖励措施:
1.
参与讨论的具有积分奖励
2.每个自然月评选出一位:月度参数解读之星,奖励50个积分
3.所有参数解读完毕后,评选出一位:终极参数解读之星,奖励100个积分;第二名奖励80个积分,第三名奖励50个积分
奖励规则:
1.参与次数越多奖励越多
2.参与次数最多的版友评选为参数解读之星,参与次数相同时按照得分多少评选
=============分================割===============线=============================
                                        紫外-可见分光光度计参数分享
部分技术参数:
波长范围
190-1100 nm 195-1020nm
光谱带宽 2 nm 0.511.84nm
波长精确度
±0.5nm
波长准确度:±0.3nm
波长重复性 ±0.3nm 1nm0.1 nm
吸光度范围:-0.33.0A
测光精度0.3%T
测光重复性:0.2%T
波长误差:2nm
扫描速度:0-2800nm/min
基线平直度:±0.001A
光度范围 0-200%T-0.3-3.0A
0.05%T (在220 nm340 nm处);0.3%(220nm)
<0.001A 500 nm预热后) 100%(T)线噪声≤0.1%(T) 0%(T)线噪声≤0.05%(T)
<0.002A/h 500 nm预热后) 0.001A/h(500nm)
---------------------分-------------------------割-------------------------线-------------------------
由您来解析:
1.不同的波长范围对实验有影响吗?对仪器本身的技术要求高吗?
2.光谱宽度大或小怎么影响实验数据啊?
3.波长准确度和精确度是一回事吗?有什么区别?
4.波长重复性是不是越小越好啊?你怎么理解的?
5.基线平直度是代表的什么?你理解吗?
6.光度范围的意思是什么?怎么影响我们的实验数据呢?
7.还有哪些参数我没有提高,欢迎您补充;你还有哪些参数不理解,欢迎您讨论!
你还有哪些参数有疑问?我提出的问题中有什么纰漏或错误?欢迎您回帖讨论!!!
版友提问如下,欢迎解答:
8、版友提问(27楼):
想知道对于氘灯,流动相以色谱纯甲醇或乙腈记,参比光能低于多少算能量低了?
9、版友提问(30楼):
谁能解答一下 硅光电池和光电倍增管两种检测器的具体差别吗? 造价肯定是光电倍增管贵了,其他的呢,例如参数、性能、寿命等
推荐答案:zwyu回复于2010/12/05
补充答案:
ghcily回复于2010/12/05
光源:氘灯,溴钨灯
蓝精灵回复于2010/12/05
tarika回复于2011/01/05
    好像主要取决于检测器,通常光电倍增管的只能到900nm,硅光电池和二极管可以到1100nm。估计光电倍增管要比硅光电池贵很多,因为双光束到1100nm的紫外都有两个检测器,而双光束到900nm的都是用斩光镜的。虽然波长下限一般都是190nm,但也有很少紫外能到165nm,但需要特殊的检测器和整个光路系统的吹扫(去除氧气)
2.光谱宽度大或小怎么影响实验数据啊?
    这个是分辨率和灵敏度的权衡,也是以前困扰我很久的问题,和大家分享一个实验——苯蒸汽的五指峰,非常简单,但对于回答这个问题很直观。大家可以在带盖比色皿里装一点苯,然后选择不同的带宽做230-280nm的扫描。5nm带宽看到的应该是一个馒头峰,逐渐降低到1nm时就能看到五个峰了,好像0.5nm带宽还有六个。这样可以看出减小带宽能够提高分辨率。不过带宽减小时透过的光能量也降低了,灵敏度就会下降,所以分辨率与灵敏度总有一个平衡点
      精确度应该包含了精密度和准确度吧,一个是重现性,一个是准确性
        可能是越小越好吧?不过够用就行
5.基线平直度是代表的什么?你理解吗?
      大概就是表征噪音吧?没太关注
      我觉得这个光度范围应该是指仪器可以测量的吸光度上限。能显示到多少是厂家软件设置的,但是真正能做到多少是和杂散光相关的,杂散光越低的仪器,上限就越高。因为郎伯比尔定律的前提是单色光,仪器无法得到真正的单色光,浓度高、杂散光大,测得的吸光度值误差就大(标准曲线会向横坐标弯)。所以对于杂散光比较大的仪器,测定吸光度值高会有很大的误差
gongwenbin回复于2010/12/06
紫外可见分光光度计就是指光谱范围在紫外区和可见区的分光光度计,一般波长范围在190-1100或190-900nm。
蓝精灵
紫外分光光度计还是什么分光光度计都包括啊?
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:鼓励提出问题
zwyu
建议小卢先把讨论范围明确为“紫外可见分光光度计”,不然会引入误解
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:多谢提醒,其他参数大家可以提供!
zwyu
这个很明确,如果你有一个实验需要用到920nm,显然,只有波长范围是190~1100nm的仪器才符合要求,波长范围190~900nm的仪器就无法使用。UV-Vis之所以出现常见的这两种范围,根本原因是所用检测器的不同。波长范围是190~1100nm的仪器用的是硅光电池(硅光电二极管),波长范围190~900nm的仪器用的是PMT(光电倍增管)。光电倍增管成本要比硅光电二极管贵。
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
该帖子作者被版主 ghcily2积分, 2经验,加分理由:参与
zwyu
严格讲,是光谱带宽(SBW)。影响情况较复杂。简单来讲,SBW要求小于所测谱带的自然带宽(NBW)的十分之一,才能保证由光谱带宽这一项引起的测量相对误差小于0.5%。由于绝大多数物质紫外可见光谱的NBW都大于20nm,所以最好保证仪器的最好SBW不差于2nm(显然,这就是药典对UV仪器指标要求的由来)。严格来讲,每种物质精确测量时需要的最佳SBW不尽相同,所以可变光谱带宽的仪器适合要求较高的场合。最后,还要注意一点,光谱带宽数值越小,光能量越低,最终噪声越大。所以,原则是“能大则大”。
2.光谱宽度大或小怎么影响实验数据啊?
zwyu
“精确度”是“准确度”之误,而“重复性”其实也可以理解为“精密度”。准确度和精密度显然不是一回事,这个在本论坛有太多的讨论了,这里不必细说。只需知道,准确度是与真值之差,重复性(精密度)是多次测值的最大偏差。不管是准确度,还是重复性,显然数值越小,意味着指标越高。
ghcily
光源:氘灯,溴钨灯
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
ghcily
探测器;硅光电池,光电倍增管
ghcily
显示屏:TFT液晶,LCD,LED,没有显示屏
ghcily
通讯接口:USB,RS232
ghcily
光栅类型:双闪耀衍射光栅,C-T型光栅
