主题:【讨论】手持、便携是大型仪器的发展趋势吗?
浏览0 回复25 电梯直达
小M
《仪器快讯》第39期封面图片,天瑞手持式能量色散矿石分析仪
手持式能量色散分析仪
仪器介绍
    型号 : P330--有害元素分析仪 ; P530--合金分析仪 ; P730S--矿石分析仪 ; P930--土壤分析仪 。
      手持式能量色散分析仪,是天瑞仪器公司为野外、现场X荧光分析应用专门开发的仪器类型。具有体积小、重量轻、普通人可手持测量的特点。它包括有害元素分析仪,合金牌号分析仪、土壤分析仪、贵金属分析仪和矿石分析仪等一系列专业型号,其中手持式能量色散矿石分析仪已广泛应用于各类地质矿样多元素检测和分析、矿渣精炼分析及考古研究中。检测样品包括从硫至铀的所有自然矿石、矿渣、岩石、泥土、泥浆等,形态为固体、液体、粉末等。
      EDX-P系列X荧光光谱仪是真正意义上的现场测试利器,满载着天瑞人凝重的智慧和心血。历时数载的酝酿开发、精益求精的品质追求、丝丝入扣的高端配置,EDX-P系列卓尔不凡!流线型的外形,带给您全新的视觉冲击;高贵大方的色彩,尽显尊贵与稳重的独特魅力;精巧的内核,融汇科技的浓缩之美;严谨的保护装置,构造安全可靠的防火墙;小巧轻便,将人性化理念落实入微。
“便携式矿石分析仪”“便携式矿石元素分析仪”“矿石分析仪”“矿石元素分析仪”“元素分析仪”
性能特点
1.采用小功率端窗一体化微型光管,功耗小、激发效率高,结合使用大面积铍窗电致冷Si-PIN探测器,使该手持式仪器具有与台式机相近的地质矿样测试性能。
2.体积小、便携,方便野外工作。随时随地,随心所欲的现场分析和原位分析。
3.采用高分辨率(640*480)PDA作主机,结合无线蓝牙通讯的微型多道分析器专利技术,仪器使用方便灵活,在任何环境中,测试数据都尽在掌中。
4.仪器既可手持进行快速测试,也能使用座立式对样品进行较长时间的精细测试。
5.仪器防水防尘,可在高温高湿环境下连续使用,其保护箱采用高强度军工用品设计,有良好的防潮防震防压三防功能。
6.专业软件,针对地质矿样元素检测的应用软件,具有高灵敏度、测试时间短、操作简易,对操作人员限制很小的特点。
7.矿样类别的快速识别,多元素自动定性定量分析以及多种矿样模式选择和无限数目模式的自由添加,内置强度校正方法,可校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。
8.一块电池可使用4小时,三块原装电池装配,可选配太阳能充电器或车载式充电器,保证随时随地进行测试。
技术指标
型号:手持式能量色散分析仪
探测器:13mm2 电致冷Si-PIN探测器
激发源:40KV/100uA-银靶端窗一体化微型X光管
检测时间:10-200秒(可手持式或座立式测试)
检测对象:固体、液体、粉末
检测范围:硫(S)到铀(U)之间所有元素
可同时分析元素:多至26个元素
元素检出限:0.001%~0.01%
校正方式: 银(Ag)
安全性:自带密码管理员模式,非授权人员无法使用
Data使用性:可在PDA内进行编辑,可导入PC机进行
              保存打印,配备海量存储卡
电    源:  两块锂电池满电可连续工作8小时
仪器重量:1.35 Kg
环境温度:-20℃-+50℃;
环境湿度:不高于85%
仪器配置
PDA  /  Si-PIN半导体探测器  /  放大电路  /  X光管及高低压电源
PDA版检测矿样元素专用分析软件  /  实验室测试支架(选配)
110V/220V通用充电器;两块5200mAh锂电池、锂电池充电器
超大容量SD存储卡,SD卡读卡器  /  抗冲击、耐压、带锁的防水手提箱
核心应用领域
型号:P330
电子元件与部件的材料生产
电子零部件、原材料供应商进行第三方评估
包装材料进行测试与验证
各类电池进行有害物质测试与验证
各种玩具、文具、儿童用品和礼品的测试
型号:P530
钢铁冶炼、锅炉、容器、管道、制造等高温高压行业
有色金属、航空航天、武器制造、潜艇船舶等行业
废旧金属材料回收
贵金属检测
型号:P730S
地质矿物勘探、普查
野外矿石的原位检测
矿山矿石分布图的绘制
洗矿过程中原矿、精矿和尾矿的检测
原矿和精矿采购中矿石品位的测定
考古研究的野外检测
型号:P930
垃圾填埋中预先分拣已污染的土壤
水资源保护
环保检测机构
考古及土壤研究
该帖子作者被版主 小H8积分, 2经验,加分理由:感谢!
小M
大自然如一条巨蟒,跨越几十个数量级,头部咬住尾巴。我们知道,认识事物的方向,有宏观至于宇宙和微观至于原子两种大方向。人类朝着这两个发展方向不断探索,不断进步。放眼一起发展的趋势,似乎也有类似的规律。
1、做“大”。对于某种仪器而言,做“大”跨越理解为兼容更多的附件和相应的分析方法。例如,扫描电镜配上能谱仪,增加元素分析的功能;配EBSD……再如气-质联用仪。对于仪器公司而言,做“大”跨越理解为收购多家企业,完善生产线种类。
2、做“小”。对于某种仪器而言,做“小”跨越理解为开发相应的手持式、便携式设备。例如上文中提到的手持式能量色散矿石分析仪和日本地震期间热销的便携式核辐射测量仪。对于仪器公司而言,做“小”可以理解为专注核心业务,追求“精”而非“全”。
2011/4/19 20:43:06 Last edit by mitchell_dyzy
小M
手持式、便携式仪器的优点和缺点:
优点:
1、体积小、重量轻,便于携带,适于实验室外作业。这一点无疑是这类仪器最大的优点,因为它就是开发这类仪器的首要目标!
2、检测时间短,提高效率。这也是优点之一,起码节省了往返实验室送样的时间!
3、价格相对便宜。相对于同类大型仪器,这便携式的“小家伙”多少要便宜一些!
缺点:
1、检测精度不如对应的大型仪器。牺牲了体积和某些部件,精度下降也无可厚非。
2、由于分析方法和检测手段的限制,并不是每一种大型仪器都能开发出对应的便携设备。
2011/4/19 20:43:49 Last edit by mitchell_dyzy
小M
还有哪些优点和缺点呢?您是怎么看待手持式、便携式仪器的?您会考虑采购手持式、便携式仪器吗?为什么呢?欢迎各位版友积极讨论,言之有物者可加1-5积分,2经验,见解独到、精辟者最高可获10积分!(个人加分上限)
此文只为抛砖引玉,个人愚见,欢迎大家指正。
2011/4/19 20:44:17 Last edit by mitchell_dyzy
影子
说一个有点外行的缺点:
手持式、便携式仪器放在实验室时安全性会不会低一点?被盗的机率会高一些吧?
该帖子作者被版主 mitchell_dyzy2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
小M
原文由 影子(hyheying) 发表:
说一个有点外行的缺点:
就跟笔记本电脑的失窃率比台式电脑要高,一个道理,对吧!
〓疯子哥〓
手持式主要还说用于快速检测,主要还是用于定性方面,有利有弊
其稳定性,灵敏度,精确度,等等都是其短板
如果说其完全代替台式的还有很长的路要走
该帖子作者被版主 mitchell_dyzy3积分, 2经验,加分理由:有道理!
老兵
非也!存在就是合理,各有各的市场,只不过手持近年来的发展势头和需求要更大些。但是在测试的准确性和精度方面无论如何手持是不可能超过大型实验室型台式机的
sunmei
便携式对于野外工作十分有利。
该帖子作者被版主 mitchell_dyzy1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
小M
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
如果说其完全代替台式的还有很长的路要走
完全替代估计可能性不大,很多产品不都是大型与微型共存的么?各有各的优点~
hza123
我觉得便捷式仪器对处理突发公共事件是很有帮助的,便捷式仪器有很大的发展空间,主要是快速、便捷、可以测瞬时的浓度,有利于随时监测。军队也需要哦。
该帖子作者被版主 mitchell_dyzy2积分, 2经验,加分理由:有道理!
